查看: 1771|回复: 15
华硕k43tk 加电无显示维修
发表于 2016-9-3 15:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
华硕k43tk 加电无显,amd芯片组 cpu A6-3400,南桥218-0755042,显卡216-0833000。上电测试各个电压都正常,电流到1.0a 静止不动,应该是不跑码,用示波器测ec LPC-AD0信号,无波形一条直线。凭经验amd 的无非就是加焊桥和刷bios,先刷bios,结果一样,加焊显卡故障依旧。那最后就剩南桥了,因为南桥坏的少开始没怀疑,手头又没这款cpu,抱着试试的态度加焊南桥 ,再次测试电流上去了有波动, 测波形有跳变接屏ok 亮机
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-9-3 16:06:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁
有波就是了呀.
有波不一定好,会看波才好  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:50
发表于 2016-9-3 16:06:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
安泰信垃圾玩意儿
发表于 2016-9-3 16:08:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
AMD南桥温度高啊
发表于 2016-9-3 16:24:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这南桥坏的少啊
发表于 2016-9-3 16:27:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS,显卡,桥,亮机
发表于 2016-9-3 16:32:44 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这机子南桥坏的少,呵呵。
发表于 2016-9-3 16:39:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的示波器测波形也没用上吗,你还靠经验修的,冒险加焊南桥,不过你还是修好了,鼓励一下
发表于 2016-9-3 16:40:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要换,会翻修
发表于 2016-9-3 16:50:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感谢楼主分享
发表于 2016-9-3 16:50:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有波不一定好,会看波才好
发表于 2016-9-3 16:53:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
示波器用的好,就是了。
发表于 2016-9-3 17:01:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
大师能分享一下示波器的使用吗?
发表于 2016-9-3 18:00:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是三板斧咯
发表于 2016-9-3 18:18:17 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
南桥坏的多  特别是H61
发表于 2016-9-4 13:17:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
AMD的机器不是北桥就是显卡,坏的太多
