查看: 1434|回复: 11
主板维修三大要点!
发表于 2016-9-3 12:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加分给大家小白学习,这个是基础条件。可以慢慢学
一、 不通电的维修
1、 南桥(供电)
2、 I/O(供电)
3、 门电路(VCC)
4、 XY(两端电压)
5、 COMS电池
6、 Jump(跳线帽) 2.5V-3.3V
7、 Power-on 未级三极管 5V
8、 5VSB
9、 power-on
二、 无复位的维修
1、 查时钟芯片的供电3.3-2.5V,量周围电感或大于0欧姆的电阻。
2、 量14.318的晶振工作是否正常,反过来量两个脚,电压1.5-1.6V。
3、 Power-ok 有没有5V电压,若没有,顺着线路查电路。
4、 量南桥的时钟信号是否正常,量旁边的330,220,110的电压1.6V。
5、 南桥供电要正常,量MOS,1117有没有3.3或5V供电。
6、 量32.768晶振是否正常intel 0.5V VIA 1.5V
7、 量复位开关上的电压是3.3V或是5V,若没有电压,顺着开关查线路,一般通向两个门电路,或一个脚通向门电路,另一个脚通向门电路。
8、 检测门电路电压3.3V-5V。
9、 量PCI,AGB,IDE,I/O复位脚对地有没有短路。
10、 量Vcore是否正常。
11、 量ATX电源3.3V,12V,5V是否正常。
三、 FF维修
1、 在各组电压正常情况下,量各总线的对地阻值。
2、 CPU到北桥32根地址线,64根数据线对地阻值350-750。
3、 南桥到北桥的对地阻值350-750。
4、 南桥到PCI的AD线对地阻值应该相同。
5、 量BIOS的时钟,复位,AD线。
6、 刷BIOS。
7、 时钟IC供电。
8、 内存的供电。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
次奥呢 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-3 15:27:07 | 只看该作者 �
这个属于入门必看
发表于 2016-9-3 17:12:36 | 只看该作者 �
这个资料很实用啊
发表于 2016-9-3 21:35:10 | 只看该作者 �
自己的笔记  还是转载的
发表于 2016-9-3 21:43:43 | 只看该作者 �
赞~~~~~~~~很适合新人学习
发表于 2016-9-4 00:34:26 | 只看该作者 �
楼主很细心   值得学习啊 维修就是要有楼主这种精神才能做好
发表于 2016-9-4 09:22:25 | 只看该作者 �
很适合新人学习
发表于 2016-9-4 21:07:42 | 只看该作者 �
笔记本 的也放上来啊
发表于 2016-9-4 21:40:31 | 只看该作者 �
楼主学习了。谢谢!!
发表于 2016-9-4 22:01:40 | 只看该作者 �
这个对新手很有帮助。
发表于 2016-9-4 22:04:45 | 只看该作者 �
哇很重要的经验我记下来了
发表于 2016-9-4 23:37:02 | 只看该作者 �
哪复制来的
