查看: 5397|回复: 43
G41M-SE2L PCI-E A13 A14 电压1.6伏是正常的吗
发表于 2016-9-2 19:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G41M-SE2L PCI-E A13 A14 电压1.6伏是正常的吗 主板不跑码,复位灯长亮,  测得其它电压正常,是不是时钟坏了?
发表于 2016-9-2 19:45:31 | 只看该作者 �
肯定不对啊,,看时钟吧
发表于 2016-9-2 19:53:26 | 只看该作者 �
pci-e.a13.14脚是0.4几伏吧,pcib16脚是1.6伏
发表于 2016-9-2 19:53:52 | 只看该作者 �
这电压不对,正常为0.4V左右,楼主可测一下PCI的B16.....
发表于 2016-9-2 21:02:09 | 只看该作者 �
先测时钟吧
发表于 2016-9-2 21:50:04 | 只看该作者 �
A13  A14的电压  是0.4左右正常   1.6偏高了  查下从哪来的
主板已经修好,是时钟的问题,用G31的代换跑CE,是因为大意没焊好.谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-3 09:33
直接跑到时钟芯片了  详情 回复 发表于 2016-9-2 22:05
发表于 2016-9-2 21:58:37 | 只看该作者 �
谢谢大家帮忙,我再看看
发表于 2016-9-2 22:05:38 | 只看该作者 �
直接跑到时钟芯片了
换个时钟芯片再看看  详情 回复 发表于 2016-9-2 22:20
发表于 2016-9-2 22:20:43 | 只看该作者 �
悟懂 发表于 2016-9-2 22:05
直接跑到时钟芯片了
换个时钟芯片再看看
RTM875T-587用什么形号可以代换呀,谢谢版主  详情 回复 发表于 2016-9-2 22:22
发表于 2016-9-2 22:22:40 | 只看该作者 �
时钟芯片 代换的少 都是原型号代换的 没有同样的坏板吗 拆一个  详情 回复 发表于 2016-9-2 22:23
发表于 2016-9-2 22:23:16 | 只看该作者 �
那块G31有时摸下南桥的背面能跑码, 但卡54代码, 有时能显示LOGO,卡着,这样是不是南桥坏了?  详情 回复 发表于 2016-9-2 22:39
没有, 有块G31MES2C的,但形号对不上  详情 回复 发表于 2016-9-2 22:30
发表于 2016-9-2 22:30:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-2 22:39:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-2 23:06:59 | 只看该作者 �
复位不正常 看看时钟正常不
把G31的时钟换到G41上,跑CE  详情 回复 发表于 2016-9-2 23:38
发表于 2016-9-2 23:09:27 | 只看该作者 �
直接换个时钟试试 时钟坏的可能性非常大
发表于 2016-9-2 23:38:19 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-2 23:06
复位不正常 看看时钟正常不
把G31的时钟换到G41上,跑CE
开机就跑ce吗  详情 回复 发表于 2016-9-2 23:59
发表于 2016-9-2 23:59:33 | 只看该作者 �
悟懂 发表于 2016-9-2 23:38
把G31的时钟换到G41上,跑CE
开机就跑ce吗
是的,有时开机就CE  详情 回复 发表于 2016-9-3 08:20
发表于 2016-9-3 00:15:16 | 只看该作者 �
3.3V
发表于 2016-9-3 00:27:01 | 只看该作者 �
是的开机就跑ce吗
发表于 2016-9-3 07:25:20 | 只看该作者 �
正常0.4  换个时钟看看把
把G31的换上了,正常0.40V了,但不跑码或直接CE  详情 回复 发表于 2016-9-3 08:19
