楼主: 悟懂
G41M-SE2L PCI-E A13 A14 电压1.6伏是正常的吗
发表于 2016-9-3 08:19:09 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-9-3 07:25
正常0.4  换个时钟看看把
把G31的换上了,正常0.40V了,但不跑码或直接CE
发表于 2016-9-3 08:20:06 | 只看该作者 �
是的,有时开机就CE
发表于 2016-9-3 09:33:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-2 21:50
A13  A14的电压  是0.4左右正常   1.6偏高了  查下从哪来的
主板已经修好,是时钟的问题,用G31的代换跑CE,是因为大意没焊好.谢谢
换时钟芯片就好啦 恭喜 恭喜  详情 回复 发表于 2016-9-3 20:28
发表于 2016-9-3 09:33:29 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-2 23:06
复位不正常 看看时钟正常不
发表于 2016-9-3 09:39:12 | 只看该作者 �
谢谢各位大师的帮忙,主板已经修好,是时钟的问题,用G31的代换跑CE,是因为大意没焊好. .......在论坛里看到,有好多都是跑CE的, 跑CE在检测各大电压正常的情况下,不一定是桥的问题, 要重点考虑时鈡,,有的贴子里版主说按没跑码来修是对的..希望论坛里有这样的情况的同学都能看到
谢谢分享经验总结的很好............  详情 回复 发表于 2016-9-3 10:03
发表于 2016-9-3 09:45:44 | 只看该作者 �
电压1.6不正常,应该有个是3.3
时钟电压3.3? 你确定你不是来逗的吗  详情 回复 发表于 2016-9-3 20:29
发表于 2016-9-3 10:00:20 | 只看该作者 �
不正常,应该是0.4V,查时钟芯片的条件吧
发表于 2016-9-3 10:03:55 | 只看该作者 �
悟懂 发表于 2016-9-3 09:39
谢谢各位大师的帮忙,主板已经修好,是时钟的问题,用G31的代换跑CE,是因为大意没焊好. .......在论坛里看到, ...
发表于 2016-9-3 20:28:42 | 只看该作者 �
换时钟芯片就好啦   恭喜 恭喜
发表于 2016-9-3 20:29:32 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2016-9-3 09:45
电压1.6不正常,应该有个是3.3
时钟电压3.3?  你确定你不是来逗的吗
时钟1.6正常,复位1.6正常吗?  详情 回复 发表于 2016-9-4 10:33
发表于 2016-9-3 23:33:55 | 只看该作者 �
GA的板,时钟坏得多……。今天用了ICS的。尾数587的代换成功……
返修了,我的代换亮机但CPU锁定有1.7G, 外频好低  详情 回复 发表于 2016-9-4 10:12
发表于 2016-9-4 00:12:10 | 只看该作者 �
楼主很细心   值得学习啊 维修就是要有楼主这种精神才能做好
发表于 2016-9-4 02:32:58 | 只看该作者 �
我的代换可以亮机,但总线不对,2.6G的U 只有1.7G
发表于 2016-9-4 10:12:55 | 只看该作者 �
型号是:ICS 96PRS587EGL  详情 回复 发表于 2016-9-4 12:13
发表于 2016-9-4 10:23:26 | 只看该作者 �
还是电压高啊
发表于 2016-9-4 10:33:33 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-3 20:29
时钟电压3.3?  你确定你不是来逗的吗
时钟1.6正常,复位1.6正常吗?
PCIE 的A13 A14脚是什么脚 搞清楚了再来跟我说 另外楼主有说到复位? 时钟都不正常 复位肯定没有啊 你跟我扯啥呢 PCI的 B16脚时钟电压才是1.6 能不能谦虚点  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:19
发表于 2016-9-4 12:13:20 | 只看该作者 �
型号是:ICS 96PRS587EGL
只有刷F6的BIOS才能开机,别的不行  详情 回复 发表于 2016-9-4 18:56
我的也是这样的型但用不了  详情 回复 发表于 2016-9-4 18:55
发表于 2016-9-4 18:55:19 | 只看该作者 �
新世维电脑 发表于 2016-9-4 12:13
型号是:ICS 96PRS587EGL
我的也是这样的型但用不了
发表于 2016-9-4 18:56:08 | 只看该作者 �
型号是:ICS 96PRS587EGL
只有刷F6的BIOS才能开机,别的不行
昨天刚换完…………因为在GA同的型号的主板看到也是这个ICS的时钟……。  详情 回复 发表于 2016-9-4 18:58
发表于 2016-9-4 18:58:36 | 只看该作者 �
悟懂 发表于 2016-9-4 18:56
只有刷F6的BIOS才能开机,别的不行
真的还有网卡坏了  详情 回复 发表于 2016-9-4 22:56
这就怪了我的主板还有其它问题???  详情 回复 发表于 2016-9-4 19:20
