楼主: 悟懂
G41M-SE2L PCI-E A13 A14 电压1.6伏是正常的吗
发表于 2016-9-4 19:20:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新世维电脑 发表于 2016-9-4 18:58
昨天刚换完…………因为在GA同的型号的主板看到也是这个ICS的时钟……。
这就怪了我的主板还有其它问题???
发表于 2016-9-4 20:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
TY2012 发表于 2016-9-4 10:33
时钟1.6正常,复位1.6正常吗?
PCIE    的A13  A14脚是什么脚  搞清楚了再来跟我说   另外楼主有说到复位?  时钟都不正常  复位肯定没有啊  你跟我扯啥呢    PCI的  B16脚时钟电压才是1.6   能不能谦虚点
发表于 2016-9-4 22:19:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不正常  正常是0.4---0.5之间
发表于 2016-9-4 22:56:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的还有网卡坏了
