查看: 1061|回复: 12
HP 321上电不显示
发表于 2016-9-2 17:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电流0.9左右,不跳变,刷BIOS无果
发表于 2016-9-2 17:34:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
除了刷BIOS 三板斧还有两招呢
发表于 2016-9-2 22:23:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
除了BIOS还有很多因素可能造成如此故障
发表于 2016-9-3 02:30:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有那个大电容你没有弄.
发表于 2016-9-3 03:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压起全了吗?
发表于 2016-9-3 07:44:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
卡0.9有的机器是内存没过或者CPU没工作正常重点测量。
发表于 2016-9-3 08:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的维修只能告诉你换板
发表于 2016-9-4 10:32:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是为了赚点积分。。。。
发表于 2016-9-4 10:39:35 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
解决了吗,,什么问题
发表于 2016-9-4 11:07:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查出来问题了吗
发表于 2016-9-4 11:46:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
按不跑码来修
发表于 2016-9-4 11:57:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取下内存 再看电流
发表于 2016-9-4 12:00:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
描素的不够清晰,但是跳到0.9 首先看下BIOS 其次北桥
