查看: 4809|回复: 36
V星H6-P31蛋疼的维修
发表于 2016-9-2 16:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户拿来MS7788(V星H6-P31)说不开机。拆开看背面明显看到有断
线,觉得可以秒(接好后才拍的)。
     1、 客户走后接好线,按开关,一点反映都没有。
2、马上测开关针才0.6V,找开电路图和点位图,以为R756开路了,叫徒弟找个
4.7K电阻换上。一测更晕了,上拉电阻一头5V,开关那头才0.5V
3、为了给新手看下,作个解释:按下开关,会给IO 80&(表示80脚)一个高低跳变的触发信号,IO收到后也会发出高低跳变的信号给桥。向桥请求上电,如果桥触发的条件满足,就会发出持续的高电平SLP_S5#(S3#)信号给IO。
4、开关那一头连IO,不会IO坏了吧?把IO的80脚挑起,还好一个样,说明IO没坏。再看5VSB还连uP7534,忙把它吹开,还是一个鸟样。
5、晕吧,电路图不复杂,但足于搞死人。剩下的只有开关针板层漏电,可一测开关针对
地电阻有几个K,不像是漏电的。好吧我投降,打电话给客户,不要RESET#了。
客户说怎么搞都可以,修好就行。于是飞线到RESET#第7针,问题解决。
6、电压正常了,按开关还是不动,测发现桥没有发出S5#、S3#,查点位图找触发条件的,
突然风扇就转了,再试下发现最快是5秒慢时10多秒左右就触发。懒得修了,打电话给客户,
客户接受(碰到过换了晶振也没用的,有谁知道原因告知下,谢谢)。
7、上CPU,内存接显示外设后发现卡99。刷BIOS,后还是一样,一测发现供电正常,
但KBRST#是低电平。修到这里不能放弃,刚想换IO又好了,不过IO也换了,免得误事。
8、换后还是一样,但测KBRST#是高电平的。换键盘还是一样,
就像下面的图一样。
    9、到此,没有必要修了。发帖给大家,希望大家给个建议、喷下水也好。
最重要的还有请加个分,谢谢。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
指尖淡淡的烟味 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-2 16:53:09 | 只看该作者 �
脑壳大。。。看到这些
发表于 2016-9-2 22:06:06 | 只看该作者 �
最后问题都解决了没啊
没有,几十块钱的东西,估计要换桥,怎么修的过  详情 回复 发表于 2016-9-5 08:41
发表于 2016-9-2 23:20:35 | 只看该作者 �
看着头大 真的  实在不好修  和客户说 换块二手的
发表于 2016-9-3 18:41:49 | 只看该作者 �
卡99不是因为PS/2的问题吗。我只是看的我没修过
应该是的,原想问题不太的,现在想起可能要换桥才能解决  详情 回复 发表于 2016-9-5 08:27
发表于 2016-9-4 16:01:58 | 只看该作者 �
供电出问题了也 会
但我查了供电有  详情 回复 发表于 2016-9-5 08:41
发表于 2016-9-4 16:02:36 | 只看该作者 �
查IC的型号和供电
供电有啊,老卡99,不修了  详情 回复 发表于 2016-9-5 08:42
发表于 2016-9-5 08:27:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 08:41:23 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-2 22:06
最后问题都解决了没啊
发表于 2016-9-5 08:41:46 | 只看该作者 �
puyi 发表于 2016-9-4 16:01
供电出问题了也 会
但我查了供电有
发表于 2016-9-5 08:42:17 | 只看该作者 �
puyi 发表于 2016-9-4 16:02
查IC的型号和供电
供电有啊,老卡99,不修了
发表于 2016-9-5 08:47:21 | 只看该作者 �
确实没得价值修了    直接换一块二手的
也是,开始认为好修的  详情 回复 发表于 2016-9-5 11:04
发表于 2016-9-5 09:02:27 | 只看该作者 �
没有维修价值的主板,一般不维修,要求客户直接换板。
开始还以为好修,没想到这样了,以后收这些板要小心了  详情 回复 发表于 2016-9-5 11:05
发表于 2016-9-5 11:04:39 | 只看该作者 �
骑猪看美女 发表于 2016-9-5 08:47
确实没得价值修了    直接换一块二手的
也是,开始认为好修的
发表于 2016-9-5 11:05:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 12:43:09 | 只看该作者 �
我这也有一个RESET复位电压低的板子 我就是没有找到那个上拉电阻
型号一样吗?不一定是上拉电阻问题。那个电阻我记得在CPU座上一点,你找下  详情 回复 发表于 2016-9-5 16:25
发表于 2016-9-5 16:25:58 | 只看该作者 �
我是技嘉P43的  详情 回复 发表于 2016-9-6 08:45
发表于 2016-9-5 17:00:03 | 只看该作者 �
问题都解决了没啊
没有的,修到后面不想修了  详情 回复 发表于 2016-9-6 08:09
发表于 2016-9-6 08:09:19 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-9-5 17:00
问题都解决了没啊
没有的,修到后面不想修了
发表于 2016-9-6 08:45:35 | 只看该作者 �
我是技嘉P43的
晕,P43还修?老鸡故障多,就算修好不久也会返的  详情 回复 发表于 2016-9-6 09:02
