查看: 3703|回复: 16
L-IG41M R:1.1 卡代码E0 E9
发表于 2016-9-2 09:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到块Lenovo L-IG41M主板,故障是开机长鸣报警,看检测卡一路跑码2——90——D5——D6——E0——E9卡住不动了。以为是通病BIOS问题引起的不过内存。开始刷BIOS之旅,过程就不赘述了,各种下各种刷各种换芯片,无果。本来要放弃了,又把主板正反看了一遍,发现CL_CMS跳线帽插在2、3脚!调到1/2脚,一路亮机!!!太坑了!又是粗心惹的祸!
发表于 2016-9-2 09:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
走了一路的弯路
发表于 2016-9-2 11:17:21 | 只看该作者 �
正在修这个板,不过我的是刷了个bios搞定
发表于 2016-9-2 11:21:33 | 只看该作者 �
要我第一时间刷bios了
发表于 2016-9-2 12:49:57 | 只看该作者 �
走了一路的弯路
发表于 2016-9-2 13:40:25 | 只看该作者 �
所以说  维修要仔细啊
发表于 2016-9-2 15:45:26 | 只看该作者 �
再刷都几次BIOS试一试
发表于 2016-9-2 17:09:45 | 只看该作者 �
这也算是个奇葩设计了吧,跳线帽放错报内存警,也就在Lenovo这个板上见过
这个还是INTEL的要是AMD的就有很多这种的  详情 回复 发表于 2016-9-3 18:57
发表于 2016-9-2 22:03:12 | 只看该作者 �
我只想说   无图无真相   以后发贴最好是能传个图片
发表于 2016-9-2 22:12:46 | 只看该作者 �
好像常规的板子上面,跳线帽在2-3位置,不是放电了吗??????
发表于 2016-9-2 23:47:11 | 只看该作者 �
台板不管是不加电还是加电不跑码,跑乱码等,CL_CMS都是要首先检查了再做下一步维修的,中医望闻问切,咱修板也要先“望”一下
发表于 2016-9-3 07:29:45 | 只看该作者 �
这个维修 一定细心
发表于 2016-9-3 07:56:23 | 只看该作者 �
维修的第一步就是细心观察.........
发表于 2016-9-3 08:08:24 | 只看该作者 �
这...........................
发表于 2016-9-3 18:57:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-8 18:49:47 | 只看该作者 �
故障依旧  一样问题  电压全正常
发表于 2016-9-8 18:53:05 | 只看该作者 �
我以为是电池没有电了呢
