查看: 11356|回复: 183
联想G485 电流到0.45不显的看过来~~~~~
发表于 2016-9-1 10:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接同行一台联想G485 AMD集显的机子,板号为QAWGE LA-8681P 1.0      开机上电,电流到0.6A跳变到0.45 不显,测各供电都正常。刷3个BIOS故障依旧,搜论坛说BIOS,北桥,CPU爱坏,风枪加热北桥,CPU无果。心凉一半,要换桥不成~~~~~~也好像看到有说桥上电容坏的,之间也有修过桥上电容坏好的。然后仔细一看 芯片 右下角有颗电容颜色多深一些,万用表一量,0欧短路。拆掉 不短,上电,OK,显示了 。维修经验:联想G485,电压正常,刷BIOS无果的。北桥桥上电容坏。经验强势分享中,加分,加分,加分,重要的事情说三遍,不加分,以后知道这种秒杀的还是自己藏起来吧。好BIOS也分享给大家,需要的下就是了
联想G485 板载AMD 单桥 板号 LA-8618P REV1.0 ADM集显内有两个都是好的.zip
3.73 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 24下载分 +44 收起 理由
醉生梦死头一回 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
其实我不帅 + 3 好贴加分 从我做起 我为自己带盐~~~~
侯新根 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宫泽熙 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
benga + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
初学者呜呜 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
ywl + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
mofe + 2
328508474 + 2
发表于 2016-9-1 10:47:23 | 只看该作者 �
很早之前的通病,这个电容坏,导致COMS电压低
发表于 2016-9-1 10:47:48 | 只看该作者 �
rtcl漏电导致 换CMOS电池的同时将桥上电容去掉
发表于 2016-9-1 10:52:03 | 只看该作者 �
楼主很细心。维修就得有这种精神
发表于 2016-9-1 10:54:50 | 只看该作者 �
好吧,原来我是最后一个知道的人呀
发表于 2016-9-1 10:55:32 | 只看该作者 �
这样呀,贴子难搜吗??
发表于 2016-9-1 10:56:37 | 只看该作者 �
527761879 发表于 2016-9-1 10:52
楼主很细心。维修就得有这种精神
说直的,维修经验也很重要
发表于 2016-9-1 11:01:24 | 只看该作者 �
这个帖子很早就有。。
发表于 2016-9-1 12:11:21 | 只看该作者 �
好吧,原来我是最后一个知道的人呀
发表于 2016-9-1 12:33:26 | 只看该作者 �
G475之类的故障 都是南桥电容。。。都是捡钱的机器  恭喜
发表于 2016-9-1 12:39:03 | 只看该作者 �
这个是超级通病
发表于 2016-9-1 12:45:01 | 只看该作者 �
维修经验确实很重要
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2016-9-1 14:28:25 | 只看该作者 �
你不算最后一个 我也是才知道的
发表于 2016-9-1 14:45:21 | 只看该作者 �
这是个老问题了
发表于 2016-9-1 14:45:24 | 只看该作者 �
虽然我知道  还是给你加两分   为了你的分享美德
发表于 2016-9-1 14:55:52 | 只看该作者 �
这都烂大街了,还在这瞎鸡巴得瑟,
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
今夕、何夕 -1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-1 15:21:24 | 只看该作者 �
遇到过 楼主修好了  不错
发表于 2016-9-1 15:57:14 | 只看该作者 �
现在下载分 太难赚了
发表于 2016-9-1 16:10:20 | 只看该作者 �
楼主这个是南桥好吗,不要误导别人
