查看: 1557|回复: 15
主板上的元件号排列有何规律么?
发表于 2016-8-31 19:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
找了快一个小时了,想找到PR86.可我能看到PR83,就是眼看花了,都看不到PR86.
如此情况,各位师傅们,有好的建议没。主板上的元件号排列有何规律么。
发表于 2016-8-31 19:24:31 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有一个元器件被框起来的 会对应的标注 A或者B  C这样 对照位置去找就行了 注意有的是没有用料的
发表于 2016-8-31 19:39:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换个地方找下看 估计 在别的地方上 整块板上你看下 可能设计的时候有的电阻是装在别的区上
谢谢!!!——能设计的时候有的电阻是装在别的区上  详情 回复 发表于 2016-9-1 10:09
发表于 2016-8-31 20:06:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没啥规律,就是软件自动生成的
啊????规律?软件自动生成。。  详情 回复 发表于 2016-9-1 10:09
发表于 2016-8-31 20:07:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
按排序来  看久了就懂了-,-
嗯嗯嗯,妹的,近视~~~  详情 回复 发表于 2016-9-1 10:10
发表于 2016-9-1 09:55:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个有规律的,一般在一个零件区它们周边的编号是按照顺序编码的,同类型的,
发表于 2016-9-1 10:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看主板上的主板丝印标记仔细找
发表于 2016-9-1 10:07:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有的是分版块的,有A B C这样的,注意一下
发表于 2016-9-1 10:09:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-9-1 10:09:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
lajidong 发表于 2016-8-31 20:06
没啥规律,就是软件自动生成的
啊????规律?软件自动生成。。
发表于 2016-9-1 10:10:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
q3611323 发表于 2016-8-31 20:07
按排序来  看久了就懂了-,-
嗯嗯嗯,妹的,近视~~~
放大镜对付啊,呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-1 10:28
发表于 2016-9-1 10:28:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
停车坐爱风流晚 发表于 2016-9-1 10:10
嗯嗯嗯,妹的,近视~~~
放大镜对付啊,呵呵
发表于 2016-9-1 10:30:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
经常遇到,根本找不到
发表于 2016-9-1 10:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有规律,是板图绘制人设置的软件自动生成的
发表于 2016-9-1 11:23:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主还是找个点位图吧,有点位找零件方便得多
发表于 2016-9-1 11:31:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个你要照它那个排列去看
