查看: 1933|回复: 8
三星r540内屏不显,外接正常
发表于 2016-8-31 15:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
三星r540内屏不显,外接正常,换过屏试不是屏的问题。原先可以亮后闪闪不亮了,现在一直不显,外接正常。刷过BIOS,量屏线接口,VDD_LED  19V,LCD_VDD3V 3.3V,BKLTON   3.3.都正常,不知道什么情况,难不成显卡问题,但外使用正常,有谁碰到过没
发表于 2016-8-31 15:27:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是完全黑屏没反应是暗屏呢?听你说闪闪,感觉怎么像是暗屏呢?
开机闪一下,能显,像是暗屏,但我用灯照看不出  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:01
发表于 2016-8-31 15:52:20 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你这逼 灌水太明显哈  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:20
发表于 2016-8-31 16:01:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2016-8-31 16:20:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开发区杀手 发表于 2016-8-31 15:52
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你这逼 灌水太明显哈
发表于 2016-8-31 16:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能屏线插口接触不良,或者插口引脚虚焊
发表于 2016-8-31 16:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EDID  示波器测试 有没有检测屏信号
没示波器,我注意看了一下,是暗屏  详情 回复 发表于 2016-9-1 11:01
发表于 2016-9-1 11:01:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CPUPWRGD 发表于 2016-8-31 16:29
EDID  示波器测试 有没有检测屏信号
没示波器,我注意看了一下,是暗屏
发表于 2016-9-1 12:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ledvcc  en  adj
