查看: 1638|回复: 8
[显卡维修]
高手来帮忙看看这显卡是哪的问题
发表于 2016-8-31 11:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来没事,翻了张坏显卡出来修修,那么问题来了不会用MATS,高手来帮忙分析分析问题
发表于 2016-8-31 17:43:36 | 只看该作者 �
这个一般都是显卡芯片有问题了
显卡芯片有问题 一般还有救吗?  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:28
发表于 2016-9-2 13:28:35 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-8-31 17:43
这个一般都是显卡芯片有问题了
显卡芯片有问题 一般还有救吗?
你加一下看行不行  详情 回复 发表于 2016-9-2 16:56
发表于 2016-9-2 14:01:27 | 只看该作者 �
显卡芯片出的问题吧
发表于 2016-9-2 15:07:58 | 只看该作者 �
没看明白,这图片传的看着太费眼.
发表于 2016-9-2 16:56:23 | 只看该作者 �
cjr911 发表于 2016-9-2 13:28
显卡芯片有问题 一般还有救吗?
你加一下看行不行
发表于 2016-9-7 12:53:11 | 只看该作者 �
不知道  求高手吧
发表于 2016-9-10 18:18:52 | 只看该作者 �
核心显存都有可能的
发表于 2016-10-2 16:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加焊核心和显存,还不行就换显存,这种问题很简单!
