查看: 1470|回复: 2
三星S22B330 开机没有图像
发表于 2016-8-30 16:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
三星S22B330 开机没有图像,黑屏的,BIOS也刷了 还是黑屏  也没有图像  这个主板坏了  还是屏坏了 判断不了 也没有主板测试 无助
发表于 2016-8-30 20:56:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
遇到很多是三星主芯片坏,直接换驱动板了。
发表于 2016-8-31 18:50:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电压如果正常的话,那驱动板可能是坏了
