查看: 2063|回复: 9
华硕K43TA 无待机维修
发表于 2016-8-30 15:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕K43TA
  故障:无待机
机器板号:LA-7551P
维修过程:
    通电电流0.004测公共电电压已经出来了,18.9V .测PL303\PL305电压是0V .量待机芯片PU301工作条件 VIN\13脚EN 17脚线性5V\8脚线性3V已经出来.结下来就等等1脚和6脚的EN1和EN2了.量1和6脚电压为0.2V 问题找到.正常应该为1.几付.EN1和EN2的来自PQ307. 正常的工作流程是VS经过PR319和PR320分压产生5.6V电压.进到PQ308的控制极 使PQ308导通到地,使PQ307
的控制脚2脚和5脚为低电压.PQ307A和PQ307B截止.由RT8205L内部产生1.几付电压.然后出来待机供电.现在的情况是PQ308的控制极电压为0.3V.所以PQ308没有正常导通. PQ308控制极电压为0.3V可能出来以下几情况:1、PQ308损坏 2、VS分压电阻损坏 3、PC321滤波电容损坏 4、就是VS_ON 拉低。          实际维修中查到是VS_ON通过PR4进了温控芯片 ,在断开PR4后电压恢复正常.换上料板的G718TM后机器待机恢复正常.
希望大家帮忙加点分,问题简单.希望能帮助到新手.
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
王耀辉 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a305093678 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1349378760 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1654928999 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-30 15:15:25 | 只看该作者 �
RT8205的  1角和6角并不是多少v 正常, 而是1角 6角悬空就表示开启了
god
悬空后的电压应该是1点几付呀  详情 回复 发表于 2016-8-30 15:34
发表于 2016-8-30 15:34:23 | 只看该作者 �
悬空后的电压应该是1点几付呀
加分!  详情 回复 发表于 2016-8-30 15:53
发表于 2016-8-30 15:50:09 | 只看该作者 �
这是修无待机板子的思路啊!谢谢。
发表于 2016-8-30 15:53:03 | 只看该作者 �
god 发表于 2016-8-30 15:34
悬空后的电压应该是1点几付呀
加分!
发表于 2016-9-3 12:01:15 | 只看该作者 �
这个是非常好的思路   谢谢
发表于 2016-9-3 12:05:26 | 只看该作者 �
一步到位解决问题 牛
发表于 2016-9-3 15:54:33 | 只看该作者 �
分以加!!11
发表于 2016-9-3 16:05:22 | 只看该作者 �
好清晰的思路
发表于 2016-9-4 13:41:04 | 只看该作者 �
楼主讲的很仔细,多谢分享
