查看: 1060|回复: 1
待机线性和pwm输出的待机区别?
发表于 2016-8-30 11:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下,不管按不按开关,有电,待机芯片都会输出线性,来干些基本的活~~~现在主板要按开关才有pwm待机了。那么,这个线性的待机电压,在给ec待机的时候,不能去到桥么?是电流不够么。或者说,新机器不需要桥待机。就只要EC待机,然后按下开关后,才给桥pwm方式的电压。这样既节能,不会担心ldo线性的电流不足以让桥待机。。。这样也就能理解开关出发后的pwm输出待机了。。不知道对不对,求证下。多谢指点~~~
发表于 2016-8-30 12:08:38 | 只看该作者 �
线性输出电流比较小
