查看: 5977|回复: 12
Y480不充电,BQ24737
发表于 2016-8-29 21:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如题,进系统能检测到电池,显示已经接通,但是未充电。芯片是BQ24737,.
VCC ACN ACP ACDET SDA SCL ILIM REGN 这些都有。
3脚4脚7脚CMPOUT、CMPIN、IOUT都是0(不知道正常不正常)
HIDRV  10V
LODRV 0V
已经换过BQ24737、EC。
求指导~
发表于 2016-8-29 22:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
牛逼 你怎么 不先换电磁
发表于 2016-8-29 22:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池  bios也要排除
发表于 2016-8-29 22:34:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
PQ310 PQ312 换了试试  还有保隔的那几个管也查查
发表于 2016-8-29 22:59:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个电池呗,,我昨天也碰到一个,,接电源与电池才能开机,单独就不行,,换了个待机芯片后当接电源能开机了,,but不充电,,正等电池中
发表于 2016-8-30 18:28:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电池早换过了,还用说出来啊
发表于 2016-8-30 19:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测测充电电感上有没有电压
发表于 2016-8-30 20:35:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
隔离MOS管的GS有没导通 ?
隔离MOS管指的是哪一个?  详情 回复 发表于 2016-8-30 21:15
发表于 2016-8-30 21:15:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小莹虫 发表于 2016-8-30 20:35
隔离MOS管的GS有没导通 ?
隔离MOS管指的是哪一个?
电源头到公共点之间的那2颗  详情 回复 发表于 2016-8-31 15:25
发表于 2016-8-30 21:27:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不充电换充电芯片,就没有好过
发表于 2016-8-31 15:25:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
隐形人1983 发表于 2016-8-30 21:15
隔离MOS管指的是哪一个?
电源头到公共点之间的那2颗
发表于 2016-9-3 06:48:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!我的Y480出现同样的毛病!
发表于 2016-9-8 13:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
解决了没?有台E49AL 问题跟你这个一样的,换过BIOS , 充电芯片,充电上下管,后面的升压,还是不充电。。
