查看: 1501|回复: 3
海尔A650无待机 隔保电路不过维修
发表于 2016-8-29 19:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:海尔A650
故障现象:无待机
打开图纸对照测量PQ40处于截止状态,G极受控于VH28测得PR234一端有28V一端没有电压,
电阻值正常,怀疑是后端拉低。于是接着查BATDIS_G
检测发现PQ9的E B极都为高电平,使得PQ12导通,拉低了BATDIS_G同时拉低了VH28,导致PQ40不能导通。
更换PQ9
待机出来了,触发亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
570667391 + 2
发表于 2016-8-29 19:55:02 | 只看该作者 �
时序掌握的不错
发表于 2016-8-29 19:59:47 | 只看该作者 �
可以的不错 主要靠时序
发表于 2016-8-30 23:24:15 | 只看该作者 �
思路清晰,非常厉害!
