- 积分
- 486
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
翔升H61M不触发,修亮了,但不知道做得对不对:
IO是8772E的 查了图纸,发现33 34 35 36 和43为测试点。43为MSMRST 电压为0.89V 感觉不对,跑了一下线,发现43脚链接到一个电阻,电阻一端为3.3V 而链接到IO43脚的电压为0.89V,吹开电阻,测阻值0.99K。 想应该没有问题吧,难道后级拉低了。。。一时也查不出来。。于是试着用镊子之间短接这个电阻。短开关针。。哦。。可以触发了。。。亮机了。。后来用了75欧的更换这个0.99K的电阻,43脚电压为2.8V。 再换个小的吧 换个4.3欧的后 电压为3.2V了。。。 板可触发了。。。亮了。。也可以关机了。但感觉这个电阻一个是上拉的,不应该那么小。。。 会不会桥有问题了。。。? 但却可以亮机呢。。
装个系统测试看看吧。。
