查看: 2142|回复: 12
Y50-70 不触发
发表于 2016-8-29 14:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y50-70  待机有       换开关  跑0.057    又掉到  0.005
发表于 2016-8-30 12:24:43 | 只看该作者 �
BIOS  没有 挂在  EC  下面     是挂在 PCH  下面
EC   是自带 程序
发表于 2016-8-29 15:03:36 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS哦
发表于 2016-8-29 15:03:40 | 只看该作者 �
查看桥的上电信号有没发出  有的话查看内存供电和转换电压
发表于 2016-8-29 15:03:56 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS哦
发表于 2016-8-29 15:08:23 | 只看该作者 �
刷BIOS必定能好
发表于 2016-8-29 16:10:30 | 只看该作者 �
是啊 先刷一下bios看看  待机有 桥待机 ec这些按顺序看看
发表于 2016-8-29 16:16:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-30 12:20:55 | 只看该作者 �
多谢各位     待机下   BIOS  无供电压     刷BIOS  能好吗
发表于 2016-8-30 12:25:33 | 只看该作者 �
只有一个CPU,维修难度大
发表于 2016-8-30 14:54:16 | 只看该作者 �
已经 刷了  BIOS    还是不行
原故障
发表于 2016-8-30 14:55:21 | 只看该作者 �
BIOS   是花大价  拍的  10元 号称 工厂 程序
发表于 2016-9-7 00:38:01 | 只看该作者 �
有时序 好修      都知道    但  Y50-70  的时序 没有  3V   5V     刚开始  没有测  有3V  没有5V    认为是 触发后有的    就找触发    刷 BIOS    换 原装  EC   都没有好
最后 是 5V  短路。    时序一直没有这两个  电
