查看: 5242|回复: 43
美国奶牛,型号NV52L,AMD处理器,版号LA-8331P开机定LOGO,求助!
发表于 2016-8-29 09:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美国奶牛,型号NV52L,AMD处理器,版号LA-8331P开机定LOGO,求助!无明显进水痕迹和摔过的迹象!
刷过BIOS程序,也更换过BIOS芯片,故障依旧,求指点!按F2也无法进BIOS设置界面。请问此机器有无通病,如下图!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 哥,你蛮会改装的啊,ACER 的 奶牛,2合一
发表于 2016-8-29 09:57:26 | 只看该作者 �
奶牛宏基 这个牌子很少见,,,,,,,,
发表于 2016-8-29 09:57:46 | 只看该作者 �
你有你没有把外设全部移除
是集显还是独显 如果是集显用风枪加焊显卡试试  详情 回复 发表于 2016-8-29 10:10
没接任何外接,裸板开机也测试过的。检查了USB接口那些没发现异常,谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2016-8-29 10:02
发表于 2016-8-29 09:57:54 | 只看该作者 �
看一下USB口,把所有的外设都拿掉
没接任何外接,裸板开机也测试过的。检查了USB接口,和耳机接口那些没发现异常,谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2016-8-29 10:01
没接任何外接,裸板开机也测试过的。检查了USB接口那些没发现异常,谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2016-8-29 10:01
发表于 2016-8-29 10:01:20 | 只看该作者 �
wxfajww 发表于 2016-8-29 09:57
看一下USB口,把所有的外设都拿掉
发表于 2016-8-29 10:01:46 | 只看该作者 �
看一下USB口,把所有的外设都拿掉
发表于 2016-8-29 10:02:05 | 只看该作者 �
给一秒、任性 发表于 2016-8-29 09:57
你有你没有把外设全部移除
发表于 2016-8-29 10:07:38 | 只看该作者 �
加焊一下桥
发表于 2016-8-29 10:08:05 | 只看该作者 �
你假焊一下南桥试试
发表于 2016-8-29 10:08:47 | 只看该作者 �
USB的数据是否正常?,供电有没有?声卡网卡有无短路?
发表于 2016-8-29 10:10:39 | 只看该作者 �
你有你没有把外设全部移除
急显加焊显卡???? 急显哪来的显卡?  详情 回复 发表于 2016-8-29 12:54
发表于 2016-8-29 10:13:58 | 只看该作者 �
硬盘拆了没,硬盘坏了也爱出这个问题
发表于 2016-8-29 10:18:16 | 只看该作者 �
可能是显卡问题
发表于 2016-8-29 10:27:39 | 只看该作者 �
个人觉得南桥的可能性大点
发表于 2016-8-29 10:34:17 | 只看该作者 �
卡LOGO 好多问题··一个一个排除咯
发表于 2016-8-29 10:37:50 | 只看该作者 �
所有的外设都拿掉,看看吧
发表于 2016-8-29 10:48:25 | 只看该作者 �
最后修好了没有呢
发表于 2016-8-29 10:50:11 | 只看该作者 �
裸板测试下,如果还不行就有可能是桥的锅了!
发表于 2016-8-29 10:55:19 | 只看该作者 �
AMD 的桥 可以加焊一下试试 另外COMS电池电量足不足?
发表于 2016-8-29 10:58:10 | 只看该作者 �
主板的图纸呢?风枪绕一下显卡和北桥看看
