楼主: zyh123
美国奶牛,型号NV52L,AMD处理器,版号LA-8331P开机定LOGO,求助!
发表于 2016-8-29 12:33:04 | 只看该作者 �
裸板测试下,一定要去掉所有外设。多数是硬盘,键盘,USB引起的。
发表于 2016-8-29 12:47:22 | 只看该作者 �
lihailihailihailihailuiaidkjauid
发表于 2016-8-29 12:54:11 | 只看该作者 �
可以先拿风枪加热一下桥看能过不
发表于 2016-8-29 12:54:27 | 只看该作者 �
给一秒、任性 发表于 2016-8-29 10:10
是集显还是独显 如果是集显用风枪加焊显卡试试
急显加焊显卡???? 急显哪来的显卡?
独显有吗 加焊一下  详情 回复 发表于 2016-8-29 15:23
发表于 2016-8-29 15:23:40 | 只看该作者 �
♀触不到的恋 发表于 2016-8-29 12:54
急显加焊显卡???? 急显哪来的显卡?
独显有吗 加焊一下
发表于 2016-8-29 15:36:23 | 只看该作者 �
这个机器太奇葩了  我上回弄了一个 今天显示明天不显示  没有弄
发表于 2016-8-29 15:38:14 | 只看该作者 �
这个奶牛看起来还不错,没修过
发表于 2016-8-29 16:08:16 | 只看该作者 �
先排除所有外设
发表于 2016-8-29 20:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡logo还是已经死机了要分清楚
会员98291 该用户已被删除
30#
发表于 2016-9-3 18:04:16 | 只看该作者 �
我也有一个这个板 电流1.6左右来回跳
会员98291 该用户已被删除
31#
发表于 2016-9-3 18:05:03 | 只看该作者 �
我也有一个这个板  电流1.6左右来回跳,BIOS刷了  故障依旧,不好整
发表于 2016-9-3 18:16:35 | 只看该作者 �
这个牌子我们这里根本修不到
发表于 2016-9-3 18:16:58 | 只看该作者 �
刷bios试下
发表于 2016-9-3 18:20:14 | 只看该作者 �
南桥的可能性大
发表于 2016-9-3 20:23:55 | 只看该作者 �
键盘坏了,骚年
发表于 2016-9-3 20:28:06 | 只看该作者 �
今天我刚好遇到一个这个牌子的,开机就是不引导,,,后来刷BIOS就好了,楼主可以多刷几个BIOS试试
发表于 2016-9-3 20:29:50 | 只看该作者 �
牛奶这牌子还是头一回听
发表于 2016-9-3 20:50:02 | 只看该作者 �
先拆 读卡器芯片 在拆网卡 在拆声卡试试不行只能查南桥那一块了
发表于 2016-9-3 21:10:50 | 只看该作者 �
排除外设 桥的问题打
发表于 2016-9-3 21:38:43 | 只看该作者 �
这个本能改集显吗   看看是不是显卡坏了
