查看: 2643|回复: 7
trg150s 掉电
发表于 2016-8-28 17:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
trg150s 开机2-5分钟掉电。开机一会儿风扇狂转并报警,大小写灯闪,再用一会就掉电了。温度测试软件测试温度在50-72之间正常。手摸散热器温度不高,铜管没问题正常。
   处理过:EC换过,BIOS刷过,温控芯片换过。有那位遇到过这种现象的指点迷津,谢谢!
发表于 2016-9-19 14:40:05 | 只看该作者 �
各位不好意思,忘记看贴了。
本本修好了,是CPU下面的热敏电阻不良。之前测试了,还加热测试了没发现问题,就以为是好的。最后直接换了一个就好了
发表于 2016-8-28 17:30:50 | 只看该作者 �
刷 南桥 PCH BIOS
你没有看我写的东西吗?  详情 回复 发表于 2016-8-28 17:34
发表于 2016-8-28 17:34:08 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-8-28 17:30
刷 南桥 PCH BIOS
你没有看我写的东西吗?
H55
你刷的是不是 纯ME ,,,,的 BIOS  详情 回复 发表于 2016-8-28 17:38
发表于 2016-8-28 17:38:46 | 只看该作者 �
hardspy 发表于 2016-8-28 17:34
你没有看我写的东西吗?
发表于 2016-8-28 20:12:34 | 只看该作者 �
换个CPU,最好换档次低的试试。
发表于 2016-8-28 21:12:54 | 只看该作者 �
找个图纸看一下撒  着机子好像有图
发表于 2016-8-30 11:00:23 | 只看该作者 �
换cpu 不行据需刷bios
