查看: 1207|回复: 5
清华同方G41没复位维修
发表于 2016-8-28 12:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题没复位,查时钟没开启,跑线到CPU-VOcrepg过两个芝麻管,,拆掉OK!!具体都懂的不说了
发表于 2016-8-28 15:35:36 | 只看该作者 �
CPU的供电好信号经过转换  变成时钟的开启信号   拆掉的那两个管子 是开启信号的转换管  估计坏了 把CPU的PG拉低了  没有时钟的开启了
发表于 2016-8-28 15:56:35 | 只看该作者 �
楼上分析的很明确
发表于 2016-8-28 16:59:59 | 只看该作者 �
CPU  PG开启时钟芯片的那个
发表于 2016-8-29 00:04:56 | 只看该作者 �
CLK——EN不正常哈。
发表于 2016-8-29 09:58:41 | 只看该作者 �
还是换个吧,最好不要拆掉,如果能不装工厂早就不安装了,
