查看: 1268|回复: 5
asus a55v时开时不开,时亮时不亮
发表于 2016-8-28 11:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经实测是冷开,开不了,一般是放久了,温度降下来了就开不了电流跑到1.1几卡在,不跳变,能开的时候电流会跳变
发表于 2016-8-28 11:44:19 | 只看该作者 �
板号是K55VD REV3,1,求大神指导下,谢谢
发表于 2016-8-28 12:24:31 | 只看该作者 �
冷的时候去测测嘛
发表于 2016-8-28 12:32:37 | 只看该作者 �
哎,华硕这款机器我现在也有一台是一样故障的,还没修好呢,加热一下I/O周围电路就可以亮机,过夜就不亮了,换过南桥跟i/o都一样。又没有图纸真是不好修呀。
发表于 2016-8-28 21:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试着用烙铁带锡拖下桥那边排阻  不要用风扇 受热面太大  不好判断
发表于 2016-8-28 22:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代换南桥或者EC的晶振试试
