查看: 3068|回复: 1
联想CIH61M 1.0不触发之一电阻惹的祸
发表于 2016-8-27 19:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     闲来无事.现在生意不好做.前两天收了台联想品牌机不触发..试了电源  开关都有电确定主板的问题.上维修台.查到IO NCT6776F  61角PSIN有跳变   60角PSOUT也有跳变  就是没有S3 S5信号过来...接着查了RSMRST#没有3.3    确定故障范围为南桥这边... 查了rtcrst3.2正常  再摸了摸下晶振还是不行...仔细看了一下STAT接口附近有腐蚀的地方.清洗干净之后补补焊焊.上电可以开机了.装上试机一切正常.第二天有个客户来买.试机又不开机了.唉????真不是一般的背..拆机又放到维修台上放大镜看了好久.没有发现有段线啊...与是又焊焊弄弄.开机正常...这回我没有装到机箱里面.大概放了一个小时的样子又不上电了..看来不是断线造成的了.直觉告诉我还是这里的问题..测了RI#的几个电阻0V  虽然不知道是干什么的但觉得应该不是这里的问题.再查查往下看.R448图纸上看到是3.3V LAN   一头了是PCH.量了一下果然不正常..一头是3.3  一头是2.7   T60上拆个10K的电阻补上.开机亮机.几个小时过去了.反复试都是正常的...其实维修就是在不断学习和细心观察中进步的.没分了希望版主赏点分.在此谢过了
chinafix.com.cn迅维网_联想IH61M ms-7687-1.0.pdf (1.82 MB, 下载次数: 50)
发表于 2016-8-28 10:18:04 | 只看该作者 �
楼主威武,小白学习了
