查看: 5131|回复: 2
联想 IS8XM 集显不显示
发表于 2016-8-27 17:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:集显不显示,独显正常。
打VGA口 RGB和行场对地阻值正常,跑线到了C20907P的芯片,然后到了桥。找了半天也没找到PDF,
最后从料板上找了块CM2009测了测脚位差不多,
换上开机显示正常了。
两个芯片可以代换,这是CM2009的脚位图。
发表于 2016-8-27 20:49:24 | 只看该作者 �
芯片代换  以后有待验证   没图只能盲修了 也是没办法的事情
发表于 2016-8-29 01:15:34 | 只看该作者 �
这个和那个74的门电路好像不一样了哈
