查看: 1643|回复: 8
无维修思路了
发表于 2016-8-26 13:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-78LMT-S2P主板。不上CPU各种电压都有,上CPU只有内存供电。CPU是好的在其他主板测试过。没有维修思路了,求各位大神指点指点。
发表于 2016-8-26 13:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下CPU供电电路,看下上U前后的电源好信号。
发表于 2016-8-26 13:38:29 | 只看该作者 �
CPU坐子的针脚看了没有呢
发表于 2016-8-26 17:35:21 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2016-8-26 13:38
CPU坐子的针脚看了没有呢
我同意楼上的看法应该是这个问题的
发表于 2016-8-26 19:16:36 | 只看该作者 �
找图纸.查CPU 电源芯片电路
发表于 2016-8-26 20:00:01 | 只看该作者 �
CPU主芯片旁边有个小芯片(DU3)位置,拔掉它试试
发表于 2016-8-26 21:06:05 | 只看该作者 �
那是CPU电路有问题   所以一上U  CPU电压就没了  查下VID吧
正解,VID是经过一个1K排阻进控制芯片的,正常有1.5V,还有个就是旁边一个8脚芯片,这个芯片最容易出问题的  详情 回复 发表于 2016-8-28 12:17
发表于 2016-8-26 23:24:26 | 只看该作者 �
有那种超频芯片小八脚吗?
发表于 2016-8-28 12:17:21 | 只看该作者 �
