查看: 1367|回复: 4
[三星]
S19A330BW 屏的型号是LTM190BT07
发表于 2016-8-26 11:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以前都是随便刷,今天刷了一个有信号了但是花屏,之前是无VGA信号显示正常的,程序以前刷过的这次不行了,只好用显卡刷直接升级,OK后备份。S19A330BW 屏的型号是LTM190BT07。 S19A330BW 屏的型号是LTM190BT07.rar (86.56 KB, 下载次数: 9)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
久絮 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-26 16:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
三星屏有时挑程序
发表于 2016-8-26 20:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接用显卡刷?是什么鬼
发表于 2016-8-26 21:00:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是直接联网升级
发表于 2016-8-26 21:03:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
