查看: 2552|回复: 8
ASUS P4BL主板无CPU供电一例
发表于 2009-4-4 20:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块被修过的ASUS P4BL主板,无CPU供电,上下管/电源IC被换过
修复过程:查上下管G极电阻,阻值正常,打VCORE对地,更换下管后正常,上电发现VID全是0,明显有问题,查出一5P芯片无电压,正常是3.3V转VID1.2V,跑线发现3.3V断线,补线后电压正常,仍无VCORE,查HIP6302的16PVCC有5V,12/13PWM有输出高电平,问题在HIP6602上,上电测出12V输出经4R3电阻后VCC只有8.8V不正常,更换一000电阻后VCORE正常输出,此板修复!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20
发表于 2015-11-4 18:39:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2015-11-2 12:51
4R3电阻正常阻值是4.3欧姆正常。
用你那专业的术语是不是4R3电阻内部阻值增大导致12v被拉低,是这样说的不??
是这样子的,电阻本身内部阻值增大的同时,本身压降也会发生变化。  详情 回复 发表于 2015-11-4 19:13
发表于 2009-4-4 21:47:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢楼主分享经验,不知道这个4R3阻止是多少的呢?
4R3电阻正常阻值是4.3欧姆正常。  详情 回复 发表于 2015-11-2 12:51
发表于 2009-4-4 22:09:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
比我厉害多了。。。。。。。。。
发表于 2009-4-6 20:22:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4R3电阻阻值就是4.3啊
发表于 2009-5-6 09:17:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我想问你在哪里找的芯片图纸,我有时找不到很郁闷
发表于 2015-11-2 12:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4R3电阻正常阻值是4.3欧姆正常。
用你那专业的术语是不是4R3电阻内部阻值增大导致12v被拉低,是这样说的不??  详情 回复 发表于 2015-11-4 18:39
发表于 2015-11-3 16:15:05 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
经验
发表于 2015-11-4 19:13:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
