查看: 1619|回复: 6
三星RV411,触发到0.6没反应!
发表于 2016-8-24 17:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV411,进水不触发,拆机发现51125附近腐蚀,清洗换芯片,触发电流到0.6没有反应了,测电压都有,但是CPU电压只有0.8V不知道正不正常,CPU换了,后面NEC电容换了,南桥换了,BIOS刷了,EC也换了,电流死活就是0.6!求高手帮忙该怎么查下去
发表于 2016-8-24 17:55:36 | 只看该作者 �
老大,用点心啊,这种肯定是断线,认真点查
发表于 2016-8-24 18:33:37 | 只看该作者 �
应该还是进水的地方没处理好
发表于 2016-8-24 18:44:05 | 只看该作者 �
测内存和BIOS呀。
发表于 2016-8-25 07:21:06 | 只看该作者 �
东西都换了 只有重新走线路了
发表于 2016-8-25 08:49:52 | 只看该作者 �
该做的都做了,为什么不查查是否是断线了
发表于 2016-8-25 08:55:14 | 只看该作者 �
肯定还是有断线的地方
