查看: 4309|回复: 12
DELL9300风扇常转,温度检测为85度,自动降频,速度很慢
发表于 2009-4-4 13:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL9300风扇常转,温度始终检测为85度,自动降频,速度很慢。换过CPU和温控芯片,高手帮忙分析下
发表于 2009-4-4 13:30:05 | 只看该作者 �
查温度电阻
发表于 2009-4-4 13:47:06 | 只看该作者 �
2楼你是说热敏电阻吗?9300的DELL已经不使用那种东西了吧,(查资料好象现在的笔记本CPU都集成了热敏二级管,由内部测温,然后发送信号给温控芯片,温控芯片再给IO的),括号里的是我查资料得出的推理,不知是否正确
发表于 2009-4-4 17:29:53 | 只看该作者 �
IO也换了,还是一个样
发表于 2009-4-5 00:24:03 | 只看该作者 �
要是有电路 可以按电路原理,把相应的电阻改一下
发表于 2009-4-5 09:09:40 | 只看该作者 �
坛子里有图,能帮忙看看怎么改吗
发表于 2009-4-18 00:24:35 | 只看该作者 �
我机器和楼主一个是毛病,有时正常有时坏。在都快半年没有关机了,怕降频。正考虑换主板呢
发表于 2009-4-19 21:57:08 | 只看该作者 �
没换个U试试吗?
发表于 2009-4-19 23:19:25 | 只看该作者 �
CPU运行100%见过是南桥问题
发表于 2009-4-20 09:24:24 | 只看该作者 �
没100%,不过忽上忽下的,频率一直是168。
发表于 2009-4-20 12:15:38 | 只看该作者 �
按楼主的说法,CPU内部测温,建议你先换一个U试一下
发表于 2009-4-20 15:39:37 | 只看该作者 �
13楼的朋友,我在1楼时就说过已经换过U了
发表于 2009-4-29 10:35:08 | 只看该作者 �
楼主解决了没有啊。不小心关机了。现在233MHZ了。郁闷
