查看: 15560|回复: 50
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV1.01另一个通病
发表于 2016-8-24 00:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV1.01,故障是开机掉电!有时快显示的时候就掉电,有时触发就掉电!还是按照时序来修吧:内存供电 VDDA CPU 桥 总线电压都正常!既然不缺电压那就是缺信号了,记得华硕AM3的板有好几个型号都有会掉电这个故障,好像很多是温控的问题,那就打开ASP0903的PDF找到温控脚42脚(如图1),在开机到掉电的瞬间赶紧量电压---1V(好像要低电平才有效吧)那就打开点位图查它的线路,温控脚只通向两个地方(如图2),而这两个地方都没问题!(用的是1.03的点位图,可能和1.01的有些差别,所以只显示两处)那剩下就要靠自己跑线了,跑着跑着就跑到了CPU座子上方的一个102排阻,会不会是这个排阻的问题呢,先拆掉试试,拆掉后竟然一路跑码亮机也不会掉电了!断电找个102排阻换上去,换好后还是会掉电,再换个还是会掉电!!!算了,拆掉不装了!小弟知识浅,还请各位大神帮忙分析分析,为什么拆掉这个排阻就好了?换个上去为什么会不行呢?难道排阻也可以像三极管一样可以拆掉不装?谢谢各位大神!!!
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
135158wang + 2
青杏煮酒 + 5
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ぃ青春苦短 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
其实我不帅 + 2 好贴都要加分 我为自己带盐~~~~~~
发表于 2016-8-24 00:22:16 | 只看该作者 �
点位图奉上 1.03版本的:
M5A78L-M_LX3_PLUS_1.03A.zip
93.76 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-24 09:45:51 | 只看该作者 �
求各位看官动动小手---加分  谢谢各位看官啦!!!
发表于 2016-8-24 09:48:02 | 只看该作者 �
那个温控脚在修复之前电压是1V,修复后好像是0V吧(客户在旁边等比较急就没怎么测量),1V属于高电平吗?求各位大神指点指点,谢谢啦!!!
发表于 2016-8-24 10:06:52 | 只看该作者 �
一下就留切入了故障点   经验足 技术好   好贴加分 从我做起
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢大神捧场!!!
发表于 2016-8-24 10:31:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享点位图
发表于 2016-8-24 11:43:01 | 只看该作者 �
今天修了两块M5A78的主板,都是触发马上掉点,不放CPU不掉电!一块是换CPU供电旁的五脚小芯片好的,另一个块是拆掉CPU旁的三极管好的。http://www.chinafix.com/thread-958208-1-1.html    http://www.chinafix.com/thread-963862-1-1.html
发表于 2016-8-24 12:20:23 | 只看该作者 �
ぃ青春苦短 发表于 2016-8-24 11:43
今天修了两块M5A78的主板,都是触发马上掉点,不放CPU不掉电!一块是换CPU供电旁的五脚小芯片好的,另一个 ...
你说的那个三极管有3.3V所以就转向了下面的102排阻
发表于 2016-8-24 12:21:32 | 只看该作者 �
各位大神帮忙加点分啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-8-24 12:40:08 | 只看该作者 �
华硕的排阻门!
发表于 2016-8-24 12:44:11 | 只看该作者 �
其实不是怨这个
发表于 2016-8-24 12:45:15 | 只看该作者 �
真正的原因是温控信号,进南桥的,我的是M5A78L LE大板,一个三极管坏了,换掉就好,你这板板子也是那个三极管坏掉,
发表于 2016-8-24 12:46:15 | 只看该作者 �
已加分!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 谢谢大神捧场!!!
发表于 2016-8-24 16:17:58 | 只看该作者 �
都很强大,谢谢楼主分享。
发表于 2016-8-24 16:25:22 | 只看该作者 �
楼主的技术是自学的吗
发表于 2016-8-25 09:10:59 | 只看该作者 �
正好需要这个点位图·
发表于 2016-8-25 15:22:15 | 只看该作者 �
不是电阻本身的问题  而是电阻连着的信号问题
发表于 2016-8-25 16:22:27 | 只看该作者 �
那个温控信号只通向三个地方(两个电阻,一个排阻就是那个102排阻)一个电阻是空的另一个电阻是通的像是0欧姆的
发表于 2016-8-25 16:23:08 | 只看该作者 �
还请版主明细讲解,谢谢!!!
发表于 2016-8-25 16:23:41 | 只看该作者 �
uog 发表于 2016-8-24 16:25
楼主的技术是自学的吗
一部分自学,自学好难啊!!!
楼主自学用了多长时间可以排除一般故障?  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:09
