楼主: 联益小张
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV1.01另一个通病
发表于 2016-8-25 16:26:38 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-8-24 12:45
真正的原因是温控信号,进南桥的,我的是M5A78L LE大板,一个三极管坏了,换掉就好,你这板板子也是那个三 ...
是这个帖子里的三极管吗  M5A78L-M LX3 PLUS华硕主板触发掉电触发掉电
http://www.chinafix.com/thread-963862-1-1.html
(出处: 迅维网)
换了那个三极管也拆掉过都会掉电
发表于 2016-8-25 16:32:33 | 只看该作者 �
各位大神,帮帮忙啊:手头上有片华硕P8H61-M PLUS V3跑码显示一会后就掉电重启,反反复复!转转停停十几次后就不转了(就是停了不转了 可以再开,再开还是一样)
刷过buos吗 看现象像是bios的事  详情 回复 发表于 2016-8-26 00:51
发表于 2016-8-25 16:40:05 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-8-25 16:23
还请版主明细讲解,谢谢!!!
具体的 要从排组另一端连着的信号查起
版主,楼上的问题帮忙回答下啊,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-8-25 17:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢大神指点!!!
发表于 2016-8-25 17:46:16 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-25 16:40
具体的 要从排组另一端连着的信号查起
发表于 2016-8-25 22:02:02 | 只看该作者 �
新手路过  嘻嘻
发表于 2016-8-26 00:51:25 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-8-25 16:32
各位大神,帮帮忙啊:手头上有片华硕P8H61-M PLUS V3跑码显示一会后就掉电重启,反反复复!转转停停十几次后就 ...
刷过buos吗   看现象像是bios的事
刷过还是一样  详情 回复 发表于 2016-9-5 11:22
发表于 2016-8-26 16:53:53 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-8-27 00:13:42 | 只看该作者 �
我对那些触发一下就马上掉电的都没什么底 之前都没去量过温控的线路  一般台式主板的温控都在CPU电源管理芯片那里吗》?
发表于 2016-8-27 10:15:31 | 只看该作者 �
还是装上吧
换个上去还是会掉电!!!  详情 回复 发表于 2016-9-5 11:23
发表于 2016-9-5 11:22:59 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-26 00:51
刷过buos吗   看现象像是bios的事
刷过还是一样
发表于 2016-9-5 11:23:26 | 只看该作者 �
换个上去还是会掉电!!!
发表于 2016-9-5 12:04:51 | 只看该作者 �
只要好了,收了钱就行,管他装不装
就是说排阻拆了会有影响吗(以前都没拆过排阻,都是换排阻)  详情 回复 发表于 2016-9-19 15:31
发表于 2016-9-19 11:23:42 | 只看该作者 �
这个型号的好多的问题不知道是这么回事 学习中了
那就加分(加分不扣分哦)  详情 回复 发表于 2016-9-19 15:30
发表于 2016-9-19 12:15:18 | 只看该作者 �
刚刚又一块该型号的板 声卡被打穿了 短路了 待机南桥烫不触发开机拍针2.25V 紫色对地阻值25 换南桥中
换好没?换完南桥后好了吗?  详情 回复 发表于 2016-9-19 15:30
发表于 2016-9-19 12:24:03 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
发表于 2016-9-19 15:30:00 | 只看该作者 �
{:4_ ...
换好没?换完南桥后好了吗?
发表于 2016-9-19 15:30:36 | 只看该作者 �
那就加分(加分不扣分哦)
发表于 2016-9-19 15:31:27 | 只看该作者 �
guxingqiyuan 发表于 2016-9-5 12:04
只要好了,收了钱就行,管他装不装
发表于 2016-9-19 16:27:27 | 只看该作者 �
因為您將PTRN1去掉後,溫度偵測腳就保持低電壓(0V),所以就不斷電了。
您可以更換PTR11看看,因為他是這樣的電路 (Temp.)---(PTR11)---(PTRN1)---(+5V)。
谢谢指点!下次注意下,多谢啦!  详情 回复 发表于 2016-9-19 18:09
发表于 2016-9-19 18:09:40 | 只看该作者 �
您可以更換PTR11看看,因為他是這樣 ...
谢谢指点!下次注意下,多谢啦!
