查看: 38991|回复: 50
TOP247YN电源维修请教
发表于 2016-8-23 21:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到一台机器开机5分钟到15分钟内就断电,各路无输出电压。电源板稳压是用的TOP247YN,正好手里有TOP249YN,查资料,它们可以通用,于是就装上去,结果故障依旧,然后查TOP管子外围电路,都查不出哪个有问题,请教有经验的师傅,现在这个问题是TOP电源管理芯片问题还是其他部分有问题?附电路图,机器上电源管C端和F端是短接,调到66KHZ频率,其他大致相同。
发表于 2016-8-23 22:29:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
最好换另一片试试,我遇到过买回来的几片都是坏的。
多谢您的回复,我还得着一家卖原装正品的,难找呀,都可能是国产货  详情 回复 发表于 2016-8-23 22:32
发表于 2016-8-23 22:32:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-8-23 23:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这有个用top223yn的无输出,折腾了一下没好。整个电路比较简洁,就是找不到问题。
发表于 2016-8-24 07:06:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆下R1看下是否损坏。
我看下启动电阻先  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:56
发表于 2016-8-24 08:12:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CF短接是什么意思
可以标一下吗
电路图中,不是 S端与F端短接的吗?而我机器上是F端与C端短接。这个是调频率的,S端与F端短接,是132KHZ频率,F端与C端短接,是66KHZ频率  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:51
发表于 2016-8-24 09:03:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查光耦和tl31,及周围元器件
就是查了这些周围元件,没发现那个元件有问题,是不是要去买新的 换了,再去试呢?机器是5分钟到10分钟,就断电的。肯定是哪里保护了  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:55
发表于 2016-8-24 09:29:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查芯片条件有没有满足啊。
查芯片是否满足?意思是您要我测量机器在待机状态下,TOP249各脚电压值,启动后,各脚电压值?我机器是投影机,插电源,进入待机状态,我开机后是5分钟到10分钟左右就断电。那么就表示,开始那段时间,各项条件,都  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:54
发表于 2016-8-24 09:51:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ysh259 发表于 2016-8-24 08:12
CF短接是什么意思
可以标一下吗
发表于 2016-8-24 09:54:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无财作力 发表于 2016-8-24 09:29
查芯片条件有没有满足啊。
查芯片是否满足?意思是您要我测量机器在待机状态下,TOP249各脚电压值,启动后,各脚电压值?我机器是投影机,插电源,进入待机状态,我开机后是5分钟到10分钟左右就断电。那么就表示,开始那段时间,各项条件,都正常,要不,如何能启动呢?有的时候,都是10多分钟断电
发表于 2016-8-24 09:55:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lipeter801 发表于 2016-8-24 09:03
查光耦和tl31,及周围元器件
发表于 2016-8-24 09:56:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
allcam1 发表于 2016-8-24 07:06
拆下R1看下是否损坏。
我看下启动电阻先
发表于 2016-8-24 11:56:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是我机器手绘图纸
发表于 2016-8-24 11:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一样的问题,楼主修好明示下?
发表于 2016-8-24 12:03:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量手绘图纸电阻1001,只有500-600欧左右,有点不正常。2个1001的电阻怎么都是500-600欧姆的样子?
1001 是1K 1%精度 的 如果拆下测量电阻不对那肯定有问题  详情 回复 发表于 2016-9-9 23:28
1001就是精密电阻啊,电阻值应该就是1K的  详情 回复 发表于 2016-8-24 14:59
发表于 2016-8-24 14:59:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
实在不行就把所有的 电容给换了,不信好不了
换了负载所有电容,光耦、TL431、1001也换了,还是不行  详情 回复 发表于 2016-8-24 16:58
发表于 2016-8-24 15:00:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以工作几分钟,是不是那个电容容量不足了,C3 C8 ?
现在1分钟左右就断电  详情 回复 发表于 2016-8-24 16:57
发表于 2016-8-24 15:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查电容C19可能漏电
C619电容?C端与S端之间电容吗?  详情 回复 发表于 2016-8-24 17:02
发表于 2016-8-24 16:57:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在1分钟左右就断电
发表于 2016-8-24 16:58:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把那些小容量的电解电容换了(100uf以下全换了),还不行就换那些无极性的电容  详情 回复 发表于 2016-8-24 17:17
