楼主: yangbaiq
TOP247YN电源维修请教
发表于 2016-8-24 17:02:17 | 只看该作者 �
C619电容?C端与S端之间电容吗?
U3旁边的小电容C19  详情 回复 发表于 2016-8-25 07:10
发表于 2016-8-24 17:17:59 | 只看该作者 �
yangbaiq 发表于 2016-8-24 16:58
换了负载所有电容,光耦、TL431、1001也换了,还是不行
先把那些小容量的电解电容换了(100uf以下全换了),还不行就换那些无极性的电容
我重新订了TOP249,我再换一下这个试试先  详情 回复 发表于 2016-8-24 17:39
发表于 2016-8-24 17:39:22 | 只看该作者 �
明明就是稳定性不够的问题,你还换IC,我不看好, 多储备点电容和电阻是必须的  详情 回复 发表于 2016-8-24 18:01
发表于 2016-8-24 18:01:57 | 只看该作者 �
多储备点电容和电阻是必须的
你修过此类问题?都换得差不多了,电阻什么  详情 回复 发表于 2016-8-24 21:15
发表于 2016-8-24 21:15:07 | 只看该作者 �
多储备点电容和电阻是必须的
你检查下 电解电容 有的不鼓包但是严重失容会导致工作很不稳定  详情 回复 发表于 2016-9-9 23:29
难道电子产品就永远只是坏IC,那些不起眼的电阻和电容就不会坏?? 关键是因为如果真是电阻或者电容坏的话,需要我们有足够的能力和时间去找出来,那样容易得不偿失,成本高昂而已 决定修了,自己的能力也不错  详情 回复 发表于 2016-8-24 21:52
发表于 2016-8-24 21:52:20 | 只看该作者 �
决定修了,自己的能力也不错了,就不要轻易放弃。做什么都是实力加运气的。祝你好运!
问题是我查过了很多电容、电阻,都没坏的,也换过了。  详情 回复 发表于 2016-8-25 11:51
发表于 2016-8-24 22:49:54 | 只看该作者 �
我一般都不修电源,没图纸
图纸可以自己走下线路,就能画出图纸了。  详情 回复 发表于 2016-8-24 23:06
发表于 2016-8-24 23:06:11 | 只看该作者 �
cddm 发表于 2016-8-24 22:49
我一般都不修电源,没图纸
图纸可以自己走下线路,就能画出图纸了。
就这破东西还去走线路,又不值钱,而且芯片引脚定义也没有,都不知道那个脚是干嘛的,谁知道这个条件正不正常  详情 回复 发表于 2016-8-24 23:25
发表于 2016-8-24 23:13:22 | 只看该作者 �
刚好有个一样的
发表于 2016-8-24 23:25:42 | 只看该作者 �
yangbaiq 发表于 2016-8-24 23:06
图纸可以自己走下线路,就能画出图纸了。
芯片定义有的,L端 2.6V启动电压。C端4.8V电压。不要小看TOP电源管,好多电源都是用的TOP管子的,集成度很高的。  详情 回复 发表于 2016-8-25 11:50
发表于 2016-8-25 07:10:58 | 只看该作者 �
yangbaiq 发表于 2016-8-24 17:02
C619电容?C端与S端之间电容吗?
U3旁边的小电容C19
发表于 2016-8-25 10:25:27 | 只看该作者 �
刚开机时用热风枪对着可疑元件吹,看吹到哪里立刻就挂。看看是不是元件热稳定性不行。(肖特基二极管、变压器)
发表于 2016-8-25 11:50:39 | 只看该作者 �
cddm 发表于 2016-8-24 23:25
就这破东西还去走线路,又不值钱,而且芯片引脚定义也没有,都不知道那个脚是干嘛的,谁知道这个条件正不 ...
发表于 2016-8-25 11:51:43 | 只看该作者 �
关键是因为如果真是电阻或者电容坏 ...
发表于 2016-8-26 09:53:02 | 只看该作者 �
大电容换过吗?
发表于 2016-8-26 11:03:15 | 只看该作者 �
按你这个原理图,S极没有接电阻,没有启用外部过流保护,那只有芯片内存的过流保护了,如果不接负载各路电压正常的话, 很有可能是负载电路有元件热稳定性差,造成负载短路,引起IC内部过流电路保护,可以接其它负载试机看看
发表于 2016-8-27 08:58:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验,感谢迅维提供的平台
发表于 2016-8-27 12:03:10 | 只看该作者 �
看看是不是块子发热保护哦?查一下峰值吸收那几个元件是否出问题了呢
发表于 2016-8-28 11:36:47 | 只看该作者 �
是不是温度高了?
发表于 2016-8-29 14:54:32 | 只看该作者 �
路过看看。。。。。。。
