查看: 3867|回复: 36
GA-P45T-ES3G REV1.3无法强开机!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-8-23 13:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号  GA-P45T-ES3G
故障  无法开机更无法强制开机
初步检测:目测无缺件损坏痕迹,测ATX各脚对地无异常,测各所有管G,D极均无对地异常,待机无发热部件,待机开机针脚5V,复位针脚3.3都OK
求助:此板此类故障该怎么维修?谢谢给位老师指导!!!!
发表于 2016-8-23 14:03:50 | 只看该作者 �
CPU供电电路短路了吧
发表于 2016-8-23 14:04:20 | 只看该作者 �
把CPU供电线拔了看看
发表于 2016-8-23 14:54:42 | 只看该作者 �
昨天修了一块P43T的板子,测试所有管都正常都是不开机。后来见论坛里有大师说的烤机大法,一下子找出问题所在。就键键接口出面有两个正方型的小芯片发烫(小白,不知道这两东西叫啥名),拆掉找了片废板上的换上OK了。
无法烤鸡呢  详情 回复 发表于 2016-8-23 17:35
发表于 2016-8-23 14:56:31 | 只看该作者 �
不触发,查IO条件啊
发表于 2016-8-23 15:28:13 | 只看该作者 �
强制开机都不可以的话估计是有短路,
拔掉CPU四针也无法强开机  详情 回复 发表于 2016-8-23 17:33
发表于 2016-8-23 17:33:19 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-8-23 15:28
强制开机都不可以的话估计是有短路,
拔掉CPU四针也无法强开机
发表于 2016-8-23 17:35:26 | 只看该作者 �
cashli 发表于 2016-8-23 14:54
昨天修了一块P43T的板子,测试所有管都正常都是不开机。后来见论坛里有大师说的烤机大法,一下子找出问题所 ...
无法烤鸡呢
发表于 2016-8-23 17:35:48 | 只看该作者 �
不触发 查待机条件
不触发 查待机条件
上电池,晶振32.768无电压,南桥无3.3V,上ATX电源晶振有0.2和0.27V,南桥有3.3  详情 回复 发表于 2016-8-23 17:56
发表于 2016-8-23 17:56:40 | 只看该作者 �
查开关到io io到桥是否跳变  详情 回复 发表于 2016-8-23 18:33
发表于 2016-8-23 18:33:04 | 只看该作者 �
查开关到io io到桥是否跳变
IO为IT8718F-S 点开机针 开机针——106脚有跳变 103脚到南桥----有跳变 南桥回IO的102脚保持3.3无跳变!!!  详情 回复 发表于 2016-8-23 19:11
发表于 2016-8-23 19:11:34 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-23 18:33
查开关到io io到桥是否跳变
IO为IT8718F-S
点开机针
           开机针——106脚有跳变
          103脚到南桥----有跳变
IO到绿线有无跳变?  详情 回复 发表于 2016-8-23 21:01
换gb南桥估计就好了  详情 回复 发表于 2016-8-23 20:05
发表于 2016-8-23 20:05:50 | 只看该作者 �
yhmgzy 发表于 2016-8-23 19:11
IO为IT8718F-S
点开机针
           开机针——106脚有跳变
换gb南桥估计就好了
换gb南桥?不懂啥,请明示,谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-23 20:52
发表于 2016-8-23 20:52:21 | 只看该作者 �
换gb南桥?不懂啥,请明示,谢谢
发表于 2016-8-23 21:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO为IT8718F-S
点开机针
           开机针——106脚有跳变
IO到绿线有无跳变?
南桥到IO 102  SLP_S3# 都没跳变 IO到绿线 107 PS_ON# 肯定也没跳变啊  详情 回复 发表于 2016-8-23 21:06
发表于 2016-8-23 21:06:49 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-8-23 21:01
IO到绿线有无跳变?
发表于 2016-8-23 21:40:36 | 只看该作者 �
查一下是不是主板RTc/CMOS电路没有工作
发表于 2016-8-23 21:41:08 | 只看该作者 �
先插个眼  楼主修好了  别忘了回来更新下
发表于 2016-8-23 21:43:46 | 只看该作者 �
在等版主明示   gb     是什么呢!!!
南桥的型号啊  详情 回复 发表于 2016-8-23 21:50
