楼主: yhmgzy
GA-P45T-ES3G REV1.3无法强开机!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-8-23 21:50:01 | 只看该作者 �
yhmgzy 发表于 2016-8-23 21:43
在等版主明示   gb     是什么呢!!!
南桥的型号啊
南桥判死刑啦?这么说  详情 回复 发表于 2016-8-23 22:20
发表于 2016-8-23 22:08:32 | 只看该作者 �
我前段时间修了一个主板,强制开机和不开机,就是啦低不绿线,后来就是场馆坏了,你也从头开启吧,1VCCRTC,2RTSRST SRTCRST 32.768 4VCCSUS3_3  这是开机要正常的
现在待机的话插ATX电源时,南桥晶振有0.2和0.27V,3.3V都有,可是上电池这两个电压都没有!!  详情 回复 发表于 2016-8-23 22:27
短接开关针S3依旧3.3V没跳变,南桥没给IO信号去开启拉低绿线  详情 回复 发表于 2016-8-23 22:25
发表于 2016-8-23 22:13:50 | 只看该作者 �
短接开关针  看S3有没有 产生  如果没产生  问题就在南桥上  如果产生了  那就在IO上
发表于 2016-8-23 22:20:55 | 只看该作者 �
南桥判死刑啦?这么说
基本上是吧  详情 回复 发表于 2016-8-23 22:24
发表于 2016-8-23 22:24:35 | 只看该作者 �
yhmgzy 发表于 2016-8-23 22:20
南桥判死刑啦?这么说
基本上是吧
你好 版主,有片昂达魔剑P43的,不开机,点开机针测W83627的68、67都有跳变,就是南桥回IO的73没高电平,能判南桥死?另外后置USB供电脚(左手第一脚)对地才18,但强开机测还是有5V电压,这南桥能判死还是活?谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-26 11:56
版主我有片技嘉880G复位灯闪的南桥旁的25晶振都无电压,能判南桥死没?谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-24 21:14
发表于 2016-8-23 22:25:16 | 只看该作者 �
敢死队之重生 发表于 2016-8-23 22:08
我前段时间修了一个主板,强制开机和不开机,就是啦低不绿线,后来就是场馆坏了,你也从头开启吧,1VCCRTC,2 ...
发表于 2016-8-23 22:27:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-23 22:30:35 | 只看该作者 �
无法强制开机就是有短路的地方。
发表于 2016-8-23 22:32:19 | 只看该作者 �
上ATX电源待机时候,开机针电压5V,复位针电压3.3V,32.468的0.2和0.27,.3.3V这几个待机电压都有,但上电池,电池是好的,这时候全部没电压,而且这时候量电池电压都是0V,说明电池电压被对地短路了,难道在南桥里?
发表于 2016-8-23 22:49:40 | 只看该作者 �
弄错弄错本次回话
发表于 2016-8-23 23:06:29 | 只看该作者 �
综合上面所有老师帮助提示,南桥出问题了
其依据一,上完好的电池,南桥待机电压0,32.768晶振0V,开机针0,复位针0
        其二,上ATX电源,南桥待机出电压3.2,晶振有压差不是很明显,开机针复位针都有正常电压,但点开机针时候SLP-S3#无跳变
暂时告一段落,谢谢
发表于 2016-8-24 00:22:48 | 只看该作者 �
换南桥就好了
发表于 2016-8-24 21:14:21 | 只看该作者 �
版主我有片技嘉880G复位灯闪的,南桥待机供电电压都有,南桥旁的25晶振都无电压,测其两脚对地,一脚500多,一脚1无穷大的,能判南桥死没?谢谢
跑线到桥 基本上和桥 有关系  详情 回复 发表于 2016-8-24 23:16
发表于 2016-8-24 23:16:18 | 只看该作者 �
yhmgzy 发表于 2016-8-24 21:14
版主我有片技嘉880G复位灯闪的,南桥待机供电电压都有,南桥旁的25晶振都无电压,测其两脚对地,一脚500 ...
跑线到桥  基本上和桥 有关系
发表于 2016-8-26 11:56:40 | 只看该作者 �
你好 版主,有片昂达魔剑P43的,不开机,待机开机针,复位针都有3.3高电平,点开机针测W83627的68、67都有跳变,就是南桥回IO的73没高电平,能判南桥死?另外后置USB供电脚(左手第一脚)对地才18,但强开机测还是有5V电压,这南桥能判死还是活?谢谢
发表于 2016-8-26 12:19:32 | 只看该作者 �
技嘉这个板还好修,量一下开关信号
两片技嘉判死刑了,桥就不搞了  详情 回复 发表于 2016-8-26 12:26
发表于 2016-8-26 12:26:07 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2016-8-26 12:19
技嘉这个板还好修,量一下开关信号
两片技嘉判死刑了,桥就不搞了
