查看: 3792|回复: 25
宏碁v5 471 进水开机不认盘 维修
发表于 2016-8-23 13:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是昨天的那个笔记本 进水位置在风扇下面 板上没有明显痕迹 内存插口有点 开始开机不认盘 刷bios好了 可以收钱了  送到客户手上开机没有反应? 我曹 丢人丢大了  又拿回来拆机开机蓝屏  进PE蓝屏  头大啊 在查查各供电都正常 拿着电焊胡乱焊一通 这下开机掉电了 反复重启 量开机电压0.7好低
最后干脆不触发了 换io 吹供电都是一样的结果 开始的时候南桥温度超高本来是打算弄桥的 后来想想会不会是开关的原因  量开关阻值正常 取下两端
发现插口里有明显的痕迹  取出来重新飞线上去 还是一样的重启  掉电这电脑待机只有0.004 掉电后到0.028左右 不正常把飞线剪掉 待机掉下去了
开关全部去掉短接开机等10分钟不掉电  关机不重启 我怕开关板也有问题就用胶布包起来 然后用520粘贴开关 装机测试开机正常
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
acp + 2
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-23 14:42:39 | 只看该作者 �
谢谢LZ 小白又学到了。强顶
发表于 2016-8-23 15:20:57 | 只看该作者 �
遇到开关坏了订料麻烦我也常这么飞线
发表于 2016-8-23 15:36:00 | 只看该作者 �
大哥分析到位啊,
发表于 2016-8-23 15:42:56 | 只看该作者 �
每次我这样飞线时,总感觉心里对不起客户。。。可是没办法。。。
发表于 2016-8-23 15:58:37 | 只看该作者 �
楼主飞到开关小板接口上的焊点也许美观一点
发表于 2016-8-23 16:31:03 | 只看该作者 �
呵呵,你的回复很好笑
发表于 2016-8-23 16:31:20 | 只看该作者 �
处理的开关还是别的
发表于 2016-8-23 16:31:37 | 只看该作者 �
直接换排线啊
发表于 2016-8-23 16:46:21 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了
发表于 2016-8-23 16:50:55 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么可以传下么
论坛里面有 471G 一样的  详情 回复 发表于 2016-8-23 22:17
发表于 2016-8-23 16:51:04 | 只看该作者 �
给的那么仔细 谢谢了
发表于 2016-8-23 17:38:48 | 只看该作者 �
速度是王道 能改就改
发表于 2016-8-23 22:17:51 | 只看该作者 �
liubinwx 发表于 2016-8-23 16:50
楼主有这机器的图纸么可以传下么
论坛里面有 471G 一样的
发表于 2016-8-23 22:42:18 | 只看该作者 �
谢谢搂在分享,
发表于 2016-8-23 22:50:47 | 只看该作者 �
开机蓝屏  进PE蓝屏如何解决的
进最新的pe系统 或者改硬盘模式  详情 回复 发表于 2016-8-26 15:06
发表于 2016-8-23 23:37:36 | 只看该作者 �
一开始的那么多问题?只是开关引起的?涨姿势了
发表于 2016-8-23 23:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玩喜欢先不插开关维修
发表于 2016-8-23 23:50:04 | 只看该作者 �
开关会引起这么打问题
发表于 2016-8-24 00:08:45 | 只看该作者 �
到最后所有问题难道就是开关引起的?
