查看: 2520|回复: 19
开关电压不稳,求助
发表于 2016-8-22 23:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候,是开机电流1.1.有时候0.3 ,0.6 每次都不一样,我怀疑是bios问题,刷了几个,电流可以了,有时候能亮机,不亮机就不开机,量开关电压,在十几v到0v之间来回波动,找到图纸如下
左边的PWRSWITCH 是开关脚, 现在他的电压不稳定, 有时十几v。有时几v,一直在变化,我把;两个二极管拆掉,就为零v。 单单拆掉r579的话,还是一样变化。两个二极管装上任意一个,电压就来回调动, 但是二极管的正极是3.3没有变化。
不知道一点办法没有了, 感谢大家,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-22 23:45:44 | 只看该作者 �
是什么型号的机子呢,你要说出来啊
发表于 2016-8-23 00:05:48 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2016-8-22 23:45
是什么型号的机子呢,你要说出来啊
T440S感谢,
发表于 2016-8-23 00:07:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-23 00:07:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-23 08:20:05 | 只看该作者 �
开关不是3.3的吗  十几?
发表于 2016-8-23 08:24:06 | 只看该作者 �
人品有问题,怎么会这么奇怪了,换个人试试看啊!!!
发表于 2016-8-23 08:30:05 | 只看该作者 �
没有遇到这样的情况,这故障很特别,呵呵!
发表于 2016-8-23 08:32:44 | 只看该作者 �
看图应该不会有十几伏吧上啦也就VCC3M 也就是3.3V啊我感觉你的万用表没有电了
发表于 2016-8-23 08:45:38 | 只看该作者 �
开关哪里来的10几V?一般都是3.3 你是不是看错了,再仔细量一量
发表于 2016-8-23 08:46:43 | 只看该作者 �
测上拉电阻,飞线了
发表于 2016-8-23 08:48:54 | 只看该作者 �
是不是万用表坏了哦   呵呵。。。。。
发表于 2016-8-23 08:53:36 | 只看该作者 �
一个办法 切线 飞线 暴力解决问题
发表于 2016-8-23 08:54:58 | 只看该作者 �
这两个电压都是3.3V啊  怎么会10几? 有没有测量错
发表于 2016-8-23 09:19:28 | 只看该作者 �
是啊怎么会有那么高电压 不懂
发表于 2016-8-23 09:27:22 | 只看该作者 �
上啦才3.3伏啊怎么会有十几伏哪里来,是不是开路你量的是虚电
发表于 2016-8-23 10:03:32 | 只看该作者 �
难道断线了吗
发表于 2016-8-23 10:30:29 | 只看该作者 �
将D76和电阻拆掉。将外围影响排除。查PWRSWITCH信号还有没有其他的供电。
发表于 2016-8-23 10:57:34 | 只看该作者 �
万用表没电量电压就不准
发表于 2016-8-23 10:59:45 | 只看该作者 �
这种问题楼主也遇得到哟
