- 积分
- 1674
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-24
- 精华
美的电压力锅显示c1,指示灯全亮闪烁维修一例(转帖)
美的电压力锅接通电源,显示c1,指示灯全亮,闪烁,蜂鸣器响,不加热。c1是美的电压力锅的故障代码,表示温度感应器有故障(发热盘中间的温感,其实就是一只热敏电阻),拔下温感插头,测量温感电阻大约100k,阻值正常。稳妥起见还是用一只新的温感插上实验。故障依旧。凭经验,电源板上的D122,D121两只TN4148比较容易损坏,而且表现的故障现象也是和温感损坏一样。检查两只二极管也正常。再仔细观察电路板,发现是由R122,R121,R171,D122,D121,C122和温感共同组成温度检测电路,电阻损坏率不高,就先检测c122,果然c122漏电。更换后试机一切正常。
