查看: 5040|回复: 58
联想U310无待机修复过程
发表于 2016-8-22 18:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想U310机器,故障为不触发。接可调实测无待机。拆机测3V5V芯片无主供电19V,电压只有1.1V,测公共点电压,也只有1.1V。
此机充电管理芯片为BQ24725A,测量4脚ACDDRV电压只有1.1V,明显不对,测量1脚ACN也只有1V左右,换了个芯片涛声依旧,觉得还是找个简易方法处理算了,于是飞线一根,如图示,解决问题,待机正常,开机正常,收工,下一个!
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
xiaowei9058 + 1
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
卢凯亮 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
H55 + 5 彪悍的修法,不需要解释。猛龙过江
发表于 2016-8-22 18:42:21 | 只看该作者 �
这样怕会出问题吧。。。
应该不会,实测没什么问题。分析觉得可能就是充电芯片1脚供电那地方可能线路有问题了  详情 回复 发表于 2016-8-25 16:03
发表于 2016-8-22 18:47:35 | 只看该作者 �
会出问题吧。。。
发表于 2016-8-22 18:49:18 | 只看该作者 �
期待后期效果
发表于 2016-8-22 19:02:24 | 只看该作者 �
好危险,这样修法。。。
发表于 2016-8-22 19:32:42 | 只看该作者 �
这样的方法不该拿出来吹牛逼,再怎么也得用个二极管呀
发表于 2016-8-22 19:35:16 | 只看该作者 �
短时间内不返修就ok了
发表于 2016-8-22 19:37:26 | 只看该作者 �
电池能用吗
用户电池本身就是坏的,不充电,他嫌贵,不想换  详情 回复 发表于 2016-8-25 16:04
发表于 2016-8-22 19:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该充不了电!芯片工作原理搞清楚还是好修的
发表于 2016-8-22 19:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样飞线电池会不正常。
发表于 2016-8-22 19:42:06 | 只看该作者 �
你测试下电源电池一起用会大电流吗
没有大电流啊,充电电感有正常输出,但充不进电,是电池问题  详情 回复 发表于 2016-8-25 16:05
发表于 2016-8-22 19:58:30 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2016-8-22 20:03:54 | 只看该作者 �
你这样飞线,能正常充电吗???
用户电池之前就是坏的,充不了电。充电电感有电压的  详情 回复 发表于 2016-8-25 16:05
发表于 2016-8-22 20:08:29 | 只看该作者 �
这样过隔离后面要是短路会烧
发表于 2016-8-22 20:10:34 | 只看该作者 �
这样电池不充电了
发表于 2016-8-22 20:14:29 | 只看该作者 �
没理由给电路改了吧?
发表于 2016-8-22 20:24:48 | 只看该作者 �
这样不安全易烧东西,最好还是把问题揪出来吧,因为像现在这样保护隔离有问题,到时候再烧就没得保护了
发表于 2016-8-22 20:27:59 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2016-8-22 20:30:13 | 只看该作者 �
电池会不正常
发表于 2016-8-22 20:34:43 | 只看该作者 �
这招除了在sony本上用 其他的都一步一步来!
