楼主: 菜豆豆
联想U310无待机修复过程
发表于 2016-8-24 17:52:32 | 只看该作者 �
你这样修的话返修的机会很大啊
发表于 2016-8-24 17:55:08 | 只看该作者 �
这样充不了电,客户同意吗
发表于 2016-8-24 18:01:12 | 只看该作者 �
这种修的多了,比较差的办法
发表于 2016-8-24 18:12:17 | 只看该作者 �
楼主不刁你们的看法。
发表于 2016-8-24 18:15:07 | 只看该作者 �
这样搞  电池不充电吧
发表于 2016-8-24 18:15:28 | 只看该作者 �
楼主太牛逼
发表于 2016-8-24 18:37:24 | 只看该作者 �
这样飞线电池用不了吧
发表于 2016-8-25 16:03:38 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-22 18:42
这样怕会出问题吧。。。
应该不会,实测没什么问题。分析觉得可能就是充电芯片1脚供电那地方可能线路有问题了
发表于 2016-8-25 16:04:24 | 只看该作者 �
用户电池本身就是坏的,不充电,他嫌贵,不想换
发表于 2016-8-25 16:05:12 | 只看该作者 �
叁省吾身 发表于 2016-8-22 19:42
你测试下电源电池一起用会大电流吗
没有大电流啊,充电电感有正常输出,但充不进电,是电池问题
发表于 2016-8-25 16:05:53 | 只看该作者 �
肖成荣 发表于 2016-8-22 20:03
你这样飞线,能正常充电吗???
用户电池之前就是坏的,充不了电。充电电感有电压的
发表于 2016-8-25 16:17:48 | 只看该作者 �
修的好,学习了
发表于 2016-8-25 19:00:18 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-25 19:54:22 | 只看该作者 �
适配器的保护隔离就没有用啦,怕后期会出问题啊。。。。。。
发表于 2016-8-25 20:02:36 | 只看该作者 �
不太安全把?用电池呢?
发表于 2016-8-25 22:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样充不好
发表于 2016-8-25 22:51:45 | 只看该作者 �
good friends
发表于 2016-8-26 12:32:56 | 只看该作者 �
能弃电吗?装上电池会短路吗
发表于 2016-8-26 13:19:14 | 只看该作者 �
直接去保护隔离,,,这么暴力,,,,,,,,,,,,,,
