查看: 3766|回复: 21
一个电容有这么重要吗,会导致不触发
发表于 2016-8-22 17:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M421R 接上这个电容就会拉低SIO_SLP_S3#,
这是 不是延迟电路 来的,现在是按开关电流从0.01到0.02停住 ,有时几分钟后,电流会上去,有时十几分钟会上去,去掉PC171后,可以开机正常,但是不能软关机,,可以重启,可以强行关机。
换过这个电容也没不行,还是不行。大家说这个电容如果不要会不会导致不能软关机:就是从系统 关机后,风扇还在转,灯还在亮,屏幕是关了。
发表于 2016-8-22 18:27:07 | 只看该作者 �
这么样什么影响吧  刷个bios看看
刷了几个了,不关BIOS的事  详情 回复 发表于 2016-8-22 18:53
发表于 2016-8-22 18:33:39 | 只看该作者 �
这个坐等高手解释
发表于 2016-8-22 18:33:58 | 只看该作者 �
你是怎么找到了这个电容的?细路?
发表于 2016-8-22 18:43:04 | 只看该作者 �
不是电容问题,是SLP3信号弱或内存供电芯片的向题.
内存芯片也换过了。不关电容的事,那为什么去掉后,就可以开机了,只是不能软关机而已。  详情 回复 发表于 2016-8-22 18:55
发表于 2016-8-22 18:49:55 | 只看该作者 �
现软后硬
发表于 2016-8-22 18:53:53 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2016-8-22 18:27
这么样什么影响吧  刷个bios看看
刷了几个了,不关BIOS的事
发表于 2016-8-22 18:55:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-22 18:57:03 | 只看该作者 �
这个把电容取掉就会影响其它信号功能,如果取掉电容还有问题就找别的问题
这个应该延迟开启内存电路,会影响关机吗  详情 回复 发表于 2016-8-22 19:01
发表于 2016-8-22 19:01:50 | 只看该作者 �
这个应该延迟开启内存电路,会影响关机吗
不会,有其它问题你在查下  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:09
发表于 2016-8-22 19:37:28 | 只看该作者 �
这种情况很少见
发表于 2016-8-22 20:02:28 | 只看该作者 �
这个电容这么作用 不太懂
发表于 2016-8-22 20:08:22 | 只看该作者 �
是不是南桥问题啊
发表于 2016-8-22 20:10:54 | 只看该作者 �
把PR178也换掉
发表于 2016-8-22 20:26:11 | 只看该作者 �
接个胆电容试试啊,或者用波波测一下不就知道了吗
发表于 2016-8-22 21:11:24 | 只看该作者 �
关机下SIO_SLP_S3#是怎么状态!
发表于 2016-8-24 10:09:58 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2016-8-22 19:01
这个应该延迟开启内存电路,会影响关机吗
不会,有其它问题你在查下
发表于 2016-8-24 17:27:31 | 只看该作者 �
跟这个电容有毛关系
发表于 2016-8-25 00:05:09 | 只看该作者 �
如果到手bios就被人刷过,还是要继续怀疑bios程序。或者测试一下关机以后什么电压还没断,用关机反时序来修
发表于 2016-8-26 12:38:00 | 只看该作者 �
pr178你测了没有啊
