查看: 3974|回复: 7
华硕本本适配器不通电不开机,电池则正常
头像被屏蔽
发表于 2009-4-3 20:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕本本适配器不通电不开机,电池则正常.拆开后发现有个类似于台式机1117大小的三极管发烫.上面标明8C627,但是找不到相关的资料.测这个三极客左边那只脚有19V,这个19V就是电源适配器过来的电压,中间那只脚无电压,右边那只脚有4.8V电压.断电后打对阻值,中间那只脚接地了.把这个三极管吹下来再测,还是接地,不知正常否?
现在的问题是不好判断中间这只脚是应该接地还是不应该接地???也不好判断是中间这只脚接地了引起电压不正常,还是因为8C627这个三极管损坏导致输出脚只有4.8V?把这个三极管吹下来通电测试,左边的输入脚有19V,中间脚无电压,右边输出脚只有0.44V电压.
头像被屏蔽
发表于 2009-4-4 13:33:46 | 只看该作者 �
今天又发现新问题,估计8C627这只管应该没问题,问题可能出在一个IC上,型号为:PIC16F57-I/SS,在网上找了下,没有找到相关资料,大多数都是PIC16F57-I/P或-I/SO,看介绍这个是个单片机。不知道能不能互换啊???
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-4-4 16:32:32 | 只看该作者 �
老师们来指点一下啊。。。。。
我看了下资料,这个PIC16F57是个单片机,在笔记本上应该是控制电池充电之类的。不知这个单片机是换一个就能用还是需要编程什么的啊?
发表于 2009-4-4 18:04:06 | 只看该作者 �
正常,那是高端门场管和低端门场管。插上适配器测测3.3 5V有没有
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-4-4 23:48:17 | 只看该作者 �
3.3V,5V都没有出来啊,开机键也没有电压,肯定不通电的.插上电池开机这个PIC16F57同样发烫.基本上确定这个IC有故障啊,但是又想不通,如果这个块子有故障,为何插电池又能开机?
发表于 2009-4-5 00:46:27 | 只看该作者 �
PIC16F57可编程序控制器,内存监控程序,你有PIC16F57但无程序也没用。
发表于 2009-4-5 12:04:18 | 只看该作者 �
好像是公共点前的问题,你跑一下保护隔离
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-4-5 15:27:56 | 只看该作者 �
谢谢赵兄。故障应该还是出在那个单片机上。看这个电路应该是19V由8C627转为5V后,再通过一个三极管供给PIC16F57这个单片机。把PIC16F57这个IC取下来后,全板基本上都无供电了。8C627也不发烫了。但是电压还是由19V转了5V出来的。这个8C627应该没问题。把PIC16F57焊回主板后,光用电池的情况,机器可以点亮,但是点亮之后,这个PIC16F57同样烫得离谱。所以说基本上确定了应该是这个PIC16F57出了问题。
