查看: 9512|回复: 24
[修复]联想17寸 LXB-L17C有时可以用,有时不能用
头像被屏蔽
发表于 2009-4-3 20:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想17寸 LXB-L17C有时可以用,有时不能用。 正常时间有时也能用几个小时。另外自动开关机
不能用时指示灯闪烁。
查了资料
联想17寸 LXB-L17C【冠捷T782K】    故障现象和故障特点:通电闪黄色指示灯,黑屏。故障部位:电源输出滤波电解C924、C925、C926、C922鼓包【1000uf/16v】通病。
发现滤波电容没有鼓包,但不放心还是换四个滤波电容(1000uF- 35V, 470uF-50V),可是换过电容后故障还是如故。 已经排除肯定不是主机的问题。。
这个问题如何处理 。
发表于 2009-4-4 10:47:47 | 只看该作者 �
请问楼主你的机器故障发生时也是闪黄灯吗 ? 建议你先把按键全部换掉
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-4-4 18:36:57 | 只看该作者 �
按键全换了,还是同样故障
发表于 2009-4-4 20:01:19 | 只看该作者 �
电源查了吗  各路电压正常吗
发表于 2009-4-5 01:42:10 | 只看该作者 �
是驱动板MCU的问题,我修过多台了。
发表于 2009-4-5 14:09:35 | 只看该作者 �
联想17寸电感虚焊很多的,补焊电感!!!
发表于 2009-4-5 19:46:12 | 只看该作者 �
修好没?
我遇到过。。不过都是三星的..
5V不稳定导致/。。,更换整流管。一切正常!
发表于 2009-4-5 19:52:02 | 只看该作者 �
先补焊一下电源IC以及一些大电流工作的元件,如整流管,还有高压部分的电感。
发表于 2009-4-5 23:30:36 | 只看该作者 �
同意6楼,MCU问题,片和程序都有可能,闪黄灯时查一下MCU供电和时钟都正常不,正常刷程序,不行再查解码芯片电路,哦,还有注意驱动板上的跳线,屏跳线是否正确,还是MCU电路优先。
发表于 2009-4-7 11:58:36 | 只看该作者 �
如果电压不正常,查6841 7#外围电路,那个整流二极管易损坏,如果电压正常则MCU问题
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-4-10 16:31:23 | 只看该作者 �
因該查看看穩壓的MOS 晶體
发表于 2009-4-13 16:37:51 | 只看该作者 �
高压部分的升压变压器,电感,电容都补焊,AOC代工的最爱脱焊
发表于 2009-4-24 12:10:12 | 只看该作者 �
先确定是不是MCU程序坏了,在看电源高压一体板
发表于 2009-4-24 12:43:13 | 只看该作者 �
呵呵!我看看你们谁忽悠的对,我这里有一个一模一样的联想的显示器,一模一样的故障,已经修好了,LXB-L17C,生产是福建福清市元洪路上郑(福建捷联电子有限公司),屏的型号是LM170E01(A5)(NC),五个按键,MCU是方型的W49F002UP12B(Winbod华邦芯片32PLCC),程序的版本是56L1133-33-LG7V:1.3
程序我已经拷贝,暂时保留维修的结果,听听你们的意见!
发表于 2009-4-24 12:46:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-27 08:50:03 | 只看该作者 �
其实这个问题很容易被维修员忽视,MCU座子的引脚与MCU接触不好,用牙刷和酒精刷,吹干就OK了。
发表于 2009-4-28 08:13:42 | 只看该作者 �
高手,他们说了这么多你就这样解决了
头像被屏蔽
18#
发表于 2009-5-14 20:02:51 | 只看该作者 �
问题修复。实际上很简单,如图。但不是我修的。高手解势下原理。现在已使用一个月有余,没有出现问题。
发表于 2009-5-14 22:08:36 | 只看该作者 �
呵呵 有便宜的电源高压一体板 换一个不就行了 嘿嘿 看你这块板子 很多地方已经高温烤的变颜色了 以后想稳定工作 恐怕有点难度啊
发表于 2009-5-15 10:10:28 | 只看该作者 �
"其实这个问题很容易被维修员忽视,MCU座子的引脚与MCU接触不好,用牙刷和酒精刷,吹干就OK了。"
其实这一点很少有人忽视,不但要刷,还要用表量,确认每一个脚是否与主板焊接良好,只是大家都不会摆在台面上说而以。就像我们中国人吃饭都要用筷子一样。
