查看: 1094|回复: 0
联想S410 暗屏问题
发表于 2016-8-22 13:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来,开机。
电流0.5-0.43-0.53-0.56.  应该是亮机了,屏幕没什么反应。
按键盘大小写可以切换。
于是仔细看屏上,开机,屏上有闪一下。应该是暗屏。
直接拆上半部分,屏拆出,量保险,19V保险断开,量短路,一般修到的都是电容,把后继电容全部拆光。
还是短路。
不管,继续拆芯片,MC1的牌子,果断拆了。不短路了。
找旧屏,拆料。
全部补齐,保险短接。
开机,屏幕亮了。
进系统一切正常。
在此提醒,修机器得注意,有时候是暗屏问题,不要以为都是不显示就去刷BIOS,修显卡。会扩大故障的。
小问题,不喜吻喷。谢谢。
