查看: 4018|回复: 22
ms 7225 内存不过
发表于 2009-4-3 18:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插内存跑码(从右至左)
d4-d0-d3-d2-d1-50-d0-4c-48-45-44-40-30-20-18-10-0c-08-04-00-f2-f1-f0-d0-50-d0-4c-48-45-44-40-30-20-18-10-0c-08-04-00-f2-f1-f0-d0
插内存跑码(从右至左)
c1--c0-08-07-06-04-77-03-da-d9-d8-d7-d6-d5-d4-d0-d3-d2-d1-50-d0-4c-48-45-44-30-20-18-10-0c-08-04-00-f2-f1-f0-d0-50-d0-4c-48-45-44-40-30-20-18-10-0c-08-04-00-f2-f1-f0-d0
内存时钟三个有电压,三个没有电压(对地打阻值都是400欧),其它电压正常
咋整。。。
压北桥没效果。.
发表于 2009-4-3 23:59:01 | 只看该作者 �
不要急于刷BOIS,不过内存C3,有可能北桥故障
发表于 2009-4-5 22:00:30 | 只看该作者 �
诊断卡信号完全正常。。
如何确定是北桥的问题
发表于 2009-4-6 09:21:28 | 只看该作者 �
不插内存跑码(从右至左)
插内存跑码(从右至左)
发表于 2009-4-6 11:18:00 | 只看该作者 �
等啊等啊。说明书不是配套的。。
发表于 2009-4-7 14:15:56 | 只看该作者 �
同志们。现在咋整呢。
发表于 2009-4-7 15:41:30 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,确定没电压吗那换时钟和晶振看下呢。
发表于 2009-4-7 17:09:01 | 只看该作者 �
刚才又测了一下。。
6个时钟,有三个是有电压的。。1.8V
三组,每组两个。。都是一边有。
发表于 2009-4-7 18:41:16 | 只看该作者 �
时钟不正常,就跑一下线路,一路排除。
发表于 2009-4-7 18:47:57 | 只看该作者 �
跑线看中间的小电阻
发表于 2009-4-7 18:55:48 | 只看该作者 �
内存槽旁边的排阻,说不定有惊奇发现
发表于 2009-4-7 22:34:51 | 只看该作者 �
对地打阻值,都是400欧。。。
会是排阻的问题吗?
现在头,,刚才查了一下。。。好像内存插槽旁边的电容和电阻都没查到什么问题。
发表于 2009-4-9 01:15:42 | 只看该作者 �
今天同样碰到一样的问题。
发表于 2009-4-9 03:20:38 | 只看该作者 �
南桥有问题,一样不过内存,不要老想着北桥的事。
发表于 2009-4-9 09:32:59 | 只看该作者 �
应该是北桥。
发表于 2009-4-9 10:46:31 | 只看该作者 �
通病都是北桥
发表于 2009-4-9 12:20:03 | 只看该作者 �
一定是北桥......有问题....
发表于 2009-4-12 17:07:33 | 只看该作者 �
北桥重做,无效果..
发表于 2009-4-13 00:02:08 | 只看该作者 �
请各位指点迷津啊..
发表于 2009-4-13 02:05:08 | 只看该作者 �
刚才看了一下DDR2 的针脚定义
DDR2 sdram clocks (positive line of differential pair)
DDR2 sdram clocks (negative line of differential pair)
好像只是正向有电压,反向没有电压,只可能是北桥的问题吗?
