查看: 1283|回复: 0
简要分析硬件搭配的重要性
发表于 2016-8-21 07:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统认证-简要分析硬件搭配的重要性-【rzxt】
       数据中心对于公司来说是很重要的,而有时候数据中心消耗很快,其实可以避免这样的情况发生的,比如合理的搭配硬件。公司并不需要因为节能问题而修建新的数据中心。下面有一些由BurtonGroup公司分析师AndrewKutz分析企业可以采取在其现有的数据中心节省功率消耗的建议:  1.通过有选择性的高密度化来削减物理服务器的数量,例如可以应用虚拟化在刀片服务器上。
  2.可以利用SANs或者其它NAS设备来减少硬件存储以获得更多的储存空间。通过数据中心来合并物理单位会极大地减少功率的消耗,这也意味着获得较低的成本。
  3.寻找像多核处理器一样的高效率硬件,减少外部多余的电子产品,因此节省能源。
  4.根据CPU的分级性能技术来大力调整在关联的处理器载体上处理器所需求的能源。
  5.当数据中心的温度较低时,就可以动态控制服务器内部的风扇以减少所需要的能量。
  6.服务器架上的液体冷却器可以抵消来自数据中心的热量,减少能源的需求量。
  7.按照热过道/冷过道的设计来安排数据中心的设备。虽然是20世纪90年代中期的技术,"但这仍然是非常有效的办法。"Kutz说道。
  这种设计能让清凉的空气流经过道通向服务器前端的通风口,再让热气流从服务器的后端到AC再返回输送管,这样一来,需要用于冷却的能源就大大减少了。
  8.寻找多线程的软件支持多核心的处理器。"今天你可以买新的即开即用的多核服务器,但是软件不支持的话,你还是不能很好地利用这台服务器。"Kutz说道。"这是属于软件工程师的工作范围,他们需要确保他们软件支持多线程并可以在多核处理器上使用。"
  硬件搭配的重要性在这里就体现出来了,因此很多时候不能仅仅注重数据本身,硬件的影响也是很大的,希望对大家有帮助。
