养成发表维修日记的习惯,你好我好大家好,希望我们新手们互相进步。 今天修到一台联想SL410K的机器,板号是DAOGC2,症状是触发后电流上到0.21A。一看这电流,心想应该是少电压,拆机测各大电感除充电电感和CPU核心供电电感没电,其他电感都已经出来了电压,故障确定在没CPU核心供电,打开图纸开始查芯片的工作条件吧 ![]() 测CPU核心供电电源芯片ISL6266A的供电,20脚VIN20V正常,22脚VCC5V正常,接着测44脚VR-ON3.3V也正常,再测上下管G极无驱动电压,说明芯片没正常工作,果断换了!需要提醒新手同胞们,焊好电源管理芯片后一定要测下上下管G极的对地阻值,正常不能为1或0,以防芯片虚焊通电进一步扩大故障。换好后触发电流飙升,接屏显示了,维修结束。 很简单的一例维修,也希望能给和我一样的新手们带来点经验,不足的地方欢迎指点,大家共同进步。想进一步了解此机时序的,我把图纸一起上传了 ![]() |
