华硕F83VF进水 笔记本维修 今天得空把几天前修好的一块进水板发表一下。 接到板子时,老板已经将板清理干净。 仔细一看,待机部分和声卡部分损坏的比较厉害,首先把损坏比较厉害的声卡芯片吹下。 插上电源,无任何反应,电流0.00A。测公共点电压AC_BAT_SYS已经起来,那说明保护隔离已经通过,先把目光放在待机部分,先测待机芯片的主供电VIN,发现并没起来,查看点位图,顺利找到故障点是R8114掉件,焊盘也已经全掉,看是0欧的就直接飞线至VIN。接下来测芯片的LDO线性,也没起来,查ENLDO线性开启,发觉这个脚没电压,通过点位图找到故障点R8126一脚已经掉底盘,补好以后,总算电流有点反应了,不过也就是可怜的0.001A,一测线性电压已经出来了,VCC,REF,LILM以及反馈FB线路都正常,但是驱动信号无波形,接下来换了个同型号待机芯片。 这下电流上到0.045A了,一测3 ,5 V已经起来。 掉件部分:![]() ![]() 一触发,电流竟然能跑到1.2A,进水的板子不会这么简单就搞定了吧,一测CPU供电都起来了,盲目的接屏测试,结果屏无显,看来还有电压不正常,(对可调电源的电流还需要多了解啊),接下来继续测,当测到VTT_DDR0.75时,问题出来了,芯片RT9045的VIN, REFEN, VCNTL电压都正常,就是没输出,直接换了芯片后,VTT_DDR+0.75V正常起来了。 芯片RT9045: ![]() ![]() 换了个新的声卡芯片,再接屏通电,这下机器显示正常了。于是想进系统看下,接了硬盘之后,问题又出现了,一插上硬盘电流0.001A,这硬盘也有问题,拆开硬盘一检查是5V短路了,5V进去的稳压二极管击穿(听老板说,这二极管可以不装,但下次再烧就直接烧硬盘IC了)。替换掉终于进入了系统。 ![]() 进系统一看,心又凉了大半截,机器能认到声卡,但没输出声音;网卡是根本认不到。 ![]() 接下来继续查声卡部分,声卡的供电有,芯片是新换的。由于声卡周围损坏的也比较厉害,我用镊子刮声卡周边的小零件,果然一个电容就脱离焊盘了,接上电容后,机器有声音输出了。 声卡部分: ![]() ![]() ![]() 不知道声卡这个脚位CPVEE是做什么用的,望高手指点一下。 网卡部分:测了下网桥的几组对地阻值偏低,找到同型号芯片换上,机器总算修复完成。 ![]() ![]() 我这万能表有什么最简单的办法量电容呢? 指点下吧。 ![]() 最后献上我旁边小弟帮我改装的放大镜,这才是亮点。还担心放大镜没电么? 真正修板到今天已经10多天了,修好了一些板,也修废了板.老板人不错,兄弟几个不用担心,就是以后上网聊天的时间少了。 本人在男人的天堂——惠州淡水,如果有同学想过来潇洒的联系我 此贴是新手帖,高手无喷。 |
